Сигналка
Re: Сигналка
Сообщение djfj 05 ноя 2008, 15:48
СТОП! я говорю про ГП!!!! а у тебя вторая пунта
Re: Сигналка
Сообщение Spec-R 05 ноя 2008, 16:14
Тогда ещё проще, доп канал на кнопку :)
Re: Сигналка
Сообщение djfj 05 ноя 2008, 16:45
да логично что доп канал на кнопку, но там даже нет возможности подлезть к кнопке...
Re: Сигналка
Сообщение Spec-R 05 ноя 2008, 17:17
djfj писал(а):да логично что доп канал на кнопку, но там даже нет возможности подлезть к кнопке...
Не может такого быть, как-то ж её туда запихали ;) Ну вообще на самом деле надо смотреть.
Re: Сигналка
Сообщение djfj 05 ноя 2008, 18:10
думал там просто к кнопке подходят провода... а нет.... там идет разьем ко всей планке где еще много кнопок таких как эл усилитель руля и цз и аварийка, а вызванивать провод - дело не благодарное
Re: Сигналка
Сообщение Spec-R 05 ноя 2008, 18:24
Посмотри какого цвета провод к соленоиду подходит, и ищи его в косе которая назад идёт, или ,как вариант, он из платы торчит.
Re: Сигналка
Сообщение djfj 05 ноя 2008, 18:45
к соленойду подходит 2 провода - один масса.... второй сигнальный.... так вот ни одного похожего нет в колодке
Re: Сигналка
Сообщение Spec-R 05 ноя 2008, 18:49
От шайтанама однако, здаюсь :D
Re: Сигналка
Сообщение Альберт 05 ноя 2008, 19:09
Spec-R писал(а):От шайтанама однако, здаюсь :D
Там же CAN шина.
Альберт
Re: Сигналка
Сообщение djfj 06 ноя 2008, 09:24
вот про что и речь! а багажника с кнопки так удобственно было бы....
Re: Сигналка
Сообщение Альберт 06 ноя 2008, 18:55
djfj писал(а):вот про что и речь! а багажника с кнопки так удобственно было бы....
Нужен кан адаптор, но его нет есть только читающий, управляющего в продаже нет(((. А так методом тыка, найти проводок в принципе можно)).
Альберт
Re: Сигналка
Сообщение vse82 21 май 2009, 08:35
Если еще не сделали, то контролькой легко находиться. С панельки снимается разъем разбирается и звониться контролькой подключенной на корпус. По памяти вроде зеленый провод на разъеме. У меня минимальная комплектация так что проводов там от силы штук 5.
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Re: Сигналка
Сообщение Кареглазая 05 июн 2009, 12:29
У нас вот какая беда...
началось недели 2 назад, как стало тепло. Сигнализация активируется, на брелке показывается что-то с капотом, проверяю состояние - показывается температура (40-60 град.). Не только после поездки так себя ведет, но и утром на солнцепеке. Думала вентилятор вкл, не похоже. Когда ставлю на ЦЗ, естесственно, тишина. Что это может быть? Сигнализация уст. в дилерском центре WV (Старлайн Б6).
Кареглазая
Мисс-Punto '09
Re: Сигналка
Сообщение djfj 05 июн 2009, 14:02
Кареглазая похоже концевик капота
Re: Сигналка
Сообщение Кареглазая 05 июн 2009, 15:51
djfj писал(а):концевик капота
а что с ним делать??? :impossible:
это лечится??? :hospital:
Кареглазая
Мисс-Punto '09
