из дефлекторов ничего не дует
Сообщение JIBPAN 17 сен 2008, 23:15
Всем привет!!! В последнее время появилась такая проблема, недавно заметил, что из дефлекторов ничего не дует, точнее почни не дует, слышно что вентилятор работает, обогрев тоже. Выставляешь скорость на максимум и еле-еле тянет теплом, хотя вентилятор работает на всю мощь...
что это может быть? а то зима не загорами, и ой как несладко мне придется....((((
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
JIBPAN
Сообщение Андрей :) 18 сен 2008, 00:02
Двигатель разогрет хотя бы до 50С, заслонки открыты по максимуму?
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение JIBPAN 18 сен 2008, 00:14
да двигатель разогрет, все открыто....
FIAT PUNTO 2 1.2 16v
JIBPAN
Сообщение Spec-R 18 сен 2008, 10:36
Фильтр салонный давно чистили/меняли?
Сообщение tundelta 18 сен 2008, 10:39
Фильтр - как презерватив, его не чистить, его менять надо.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Spec-R 18 сен 2008, 10:42
Это понятно, но пока ищешь новый можно просто всю труху вытрясти и пока так поездить.
Re: проблемы с обдувом...
Сообщение Марик 18 сен 2008, 11:34
JIBPAN писал(а):Всем привет!!! В последнее время появилась такая проблема, недавно заметил, что из дефлекторов ничего не дует, точнее почни не дует, слышно что вентилятор работает, обогрев тоже. Выставляешь скорость на максимум и еле-еле тянет теплом, хотя вентилятор работает на всю мощь...
у меня такая же фигня :( только помимо этго, еще и печка глючит.....
теплый воздух начинает идти, когда едешь, а если например встаешь в пробке, начинает дуть холодный воздух....
я вот думаю, может это у меня из-за аварии (был разбит капот и бампер), потому что ремонт внутренностей я так еще и не делала...
Марик
Авто: Seat New Ibiza
Сообщение JIBPAN 18 сен 2008, 22:22
Spec-R писал(а):Фильтр салонный давно чистили/меняли?
честно говоря, после покупки машины не менял (уже чуть больше года прошло).
знаю что он находится где-то справа у ног пассажира, а вот как его оттуда достать не знаю, да и точное его местоположение подскажите пожалуйста...
JIBPAN
Сообщение Spec-R 18 сен 2008, 22:33
Нууу, тогда к гадалке не ходи у тебя там пробка.Под бардачком он, в ногах, там всего 2 винтика открутить надо и потянуть крыжку вниз.
Вот кстати раскопал
http://fiat-punto.ru/forum/viewtopic.php?t=944
Сообщение Labus 19 сен 2008, 00:30
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР ПОМЕНЯЙ И ВСЕ БУДЕТ ОК!
FIAT Grande Punto 5D 1.4 DYNAMIC
Labus
Сообщение JIBPAN 19 сен 2008, 13:20
точно, вынул и все задуло))))))
спасибо за советы!!!
JIBPAN
Сообщение Mehanikus 19 сен 2008, 23:20
Салонный фильтр однозначно, стоит копейки если неоригинал, например FILTRON AP 092/2 в районе 200 р. После его замены разницу сразу заметишь - на скорости даже с выключенной печкой свежий воздух самотоком дует хорошо. :idea: Вообще это всё расходные мелочи при покупке если машина с пробегом сразу надо менять как воздушный фильтр на двигатель, маслянный, все технические жидкости и т.д.
Mehanikus
Сообщение Ludmila 23 окт 2008, 11:20
Вопрос: Фильтр в салона присутствует,если есть кондиционер? У моей пунты 1,2 12v 2000г. нет кондиц. Вентиляция и печка работают слабо. Ответьте пож.
Лучшее враг хорошего.
Ludmila
Сообщение tundelta 23 окт 2008, 11:45
Нет кондея - нет фильтра.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Kationa 23 окт 2008, 18:26
Марик писал(а): теплый воздух начинает идти, когда едешь, а если например встаешь в пробке, начинает дуть холодный воздух....
У меня такая же фигня, хотя бампера с капотом не били) просто там пробка какая-то воздушная образуется. Если стоишь долго, просто погазуй и будет тебе тепло)))
Ну мне так объясняли :oops:
Kationa
