Кнопка на панели у стекла
Модераторы: nio, 44.
Сообщение lenash 29 июн 2007, 12:38
блин, да это датчик климат-контроля там должен быть.
адля тех у кого просто кондей - заглушку поставили.
Grande Punto Active 1,4
темнооранжевый кросавчег!
lenash
Сообщение AlexanderGP 29 июн 2007, 12:47
lenash писал(а):блин, да это датчик климат-контроля там должен быть.
Вот спасибо! А то покоя не дает что за пипка торчит:)
AlexanderGP
Сообщение nio 29 июн 2007, 13:07
А это точно? Для датчика климата, по моему, самое неподходящее место.
Сообщение zig 29 июн 2007, 13:13
Антон писал(а):У меня она вообще то черная.
на просвет когда солнце слепит видно... очень тёмный как инфраред... может он и есть
zig
FPS6KPP man
Сообщение BART 29 июн 2007, 14:57
Эту кнопку обсуждали в теме Тюнинг - Дополнительные опции. На нашем форуме.
BART
Сообщение SMF 29 июн 2007, 15:01
Goodzon писал(а):
SMF писал(а):
полупьяная девушка! И чуть не нажали!
Что-то я начал сомневаться, мы точно разговор ведём о той пимпочке, которая на передней панели??? Или я что-то пропустил и пимочка уже какая-то другая имеется ввиду? :lol:
Да.... вообщето нужно быть гимнасткой или гимнастом, чтобы добраться до той пимпочки :lol:
Не уж то придётся фоткать пимпочку??? :D Пошлость, но люди же просят... :wink:
SMF
Сообщение SMF 29 июн 2007, 15:02
Для одного из нескольких, самое место...
SMF
Сообщение nio 29 июн 2007, 15:08
А где написано (всмысле док-ва)? Не может стоять датчик температуры на парниковом солцепеке прямо на пути у гретого/охлажденного воздуха!
Сообщение SMF 29 июн 2007, 15:17
Почему не может? 8)
SMF
Сообщение Black Suede 29 июн 2007, 21:33
Это датчик климата, уже отвечал вам! :) у друга на фокусе точно такой же и в том же месте!
Black Suede
Сообщение scwash 02 июл 2007, 01:47
возможно влажность измеряет?
GP 1.4 8v 3D Dynamic
scwash
Сообщение lenash 02 июл 2007, 08:56
Вчера в салоне смотрели Корсу (так, позырить просто), у нее тоже заглушка на датсик на том-же месте.
lenash
Сообщение nio 18 июл 2007, 11:39
Вот же бляха муха :) Все таки не прав Я, а так надеялся ))))
Вот ответ официала. Для тех, кому интересен принцип работы.
Добрый день, Антон.
Интересующий Вас цилиндрик, не что иное, как солнечный датчик (для работы климат-контроля).
Solar sensor
The solar sensor is located in the top part of the dashboard at the base of the windscreen and its function is to transform the light signals (lux or kcal/m2) into a proportional linear electrical signal. The sensor is a particular type of diode (photodiode) which can vary its conduction depending on the quantity of light it comes into contact with; in practice, the incident light which comes into contact with the photodiode small lens releases electrons from the crystalline structure.
As a result electrons and free gaps appear in excessive numbers.
They are directed towards the photodiode spatial or junction zone (NP) and increase the junction current (photoelectric current) in proportion to the intensity of the light. In order to achieve a very high response speed, the photodiode is equipped with a small lens which has the task of improving the focus of the light on the semiconductor junction (NP) which makes up the photodiode.
The control unit (NCL) using this signal alters the temperature parameters decreasing it and at the same time acting on the distribution of the air.
С уважением,
ведущий специалист ССА
Монахова Юлия.
Не знал, что все так сложно. Думаю следующую машину постараюсь с климатом взять.
Сообщение Винни П. 18 июл 2007, 14:15
Проверю одну мысльпо поводу этой пиштырки и напишу :shock:
Винни П.
Сообщение SMF 18 июл 2007, 15:40
Винни П. писал(а):Проверю одну мысльпо поводу этой пиштырки и напишу :shock:
Не надо её отрывать... :lol:
SMF
Вернуться в Обсуждение
