Неисправность ABS на Пунто II
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Виталик 25 сен 2008, 11:11
Всем привет! Попрошу помощи! не могут у нас в Ярославле определить что такое происходит с машиной.
При торможении после отметки в 30 км/ч начинает срабатывать абс, даже при плавном замедлении. Думали проблема в в дисках тормозных и барабанах, все сменил+поменял колодки, проблема осталось(
Уже потерял надежду на выздоровление машины в Ярике, а в Москву так не охото ехать.
В чем может быть проблема? Встречалось ли у кого похожая ситуация?
Машина Punto Sporting 2002
Более корректней называйте темы. Avanturist
Желтенький ураган))))
Виталик
Re: Help ABS
Сообщение tundelta 25 сен 2008, 11:13
Сканер есть? Почитать АБС есть возможность в движении? Какой то из датчиков неправильно читает скорость колеса. Почему - или сам датчик на выброс или подшипник ступицы.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Help ABS
Сообщение Виталик 25 сен 2008, 12:15
АБС в движении не смотрели, так на месте, ошибок не выдала, проконсультируюсь по подшипнику!
Спасибо за ответ! буду надеяться это то и удастся это устранить!
Виталик
Сообщение djfj 25 сен 2008, 12:20
проблема один в один! притом помнишь Жень читали на сканере ошибок не было....
Менял колеса- нет результата
думаю на ступичный
Re: Help ABS
Сообщение tundelta 25 сен 2008, 12:20
А ошибок НЕ БУДЕТ. Надо влезать в диагностику АБС и читать В ДВИЖЕНИИ, какой из датчиков ВЫБИВАЕТСЯ ПО ПОКАЗАНИЮ скорости.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Виталик 25 сен 2008, 12:37
колеса тоже поменял, плюс барабаны и тормозные диски...тоже результата ноль!
Виталик
Сообщение Виталик 25 сен 2008, 12:38
так в итоге как от проблемы избавились?
Виталик
Сообщение djfj 25 сен 2008, 12:59
Проблема как была так и осталась
Сообщение djfj 25 сен 2008, 13:07
ну вот я и подошел теперь к замене ступичного, тк при разбрке заметил непонятный артефакт в виде погрызеной резинки коло датчега абс
Сообщение Виталик 25 сен 2008, 13:33
скоро менять будешь? что бы результат узнать, и от него исходить стоит ли тоже менять.
Виталик
Re: Неисправность ABS на Пунто II
Сообщение djfj 02 дек 2008, 09:04
Запоменял ступичные! проблема с АБС решилась!!!! Замечен на старой ступице раздробленный магнит. Теперь срабатывает как надо!!!!
Сообщение Виталик 08 фев 2009, 16:04
в сервисе сказали, вышел из строя насос абс, кто знает сколько новый стоит?
Виталик
Сообщение mi6 08 фев 2009, 16:46
Около 55 т.руб он стоит.
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Сообщение djfj 08 фев 2009, 20:26
Виталик
ну а ступичные посмоттрели все-таки?
Сообщение Виталик 09 фев 2009, 10:09
да, они в норме!(((
Виталик
Вернуться в Ходовая и рулевая
