Датчик наружной температуры врет безбожно.
Сообщение Стакан Стаканыч 07 сен 2008, 22:08
Господа, вылезла одна проблема - в бортовом компьютере датчик наружной температуры показывает (иногда и безсистемно) температуру ниже фактической на 10-14 град. Есть подозрение, что от этого климат- контроль неправильно греет. Вопрос - подогреватель воздуха в климате как-то связан с этим датчиком и что вообще с ним, может его протереть надо чем, или стукнуть?... :oops:
Стакан Стаканыч
Сообщение Лев 07 сен 2008, 22:22
Датчик наружной температуры никак не связан с климатической установкой. Собственно, и без нее работает. Стоит в водительском зеркале. Показывает реальную температуру в тени. Может подвирать в большую сторону при долгом стоянии на солнце.
У климата есть свой датчик внутренней температуры где-то в торпедо.
Его температура может отличаться от салонной по причине большего прогрева салона.
Лев
Сообщение AlekS 10 сен 2008, 22:01
Стаканыч, у меня такая-же на ГП случилась хрень. На в улице типа +30, а на табло - 7 градусей. Еще матерится, мля:" Айс на дороге". Можноб потерпеть пьяный базар, дык кондюк, когда якобы зима на улице, не включается. Иногда похмелье у него проходит, и точности показаний этого глюкметра удивляешься. Бедааа, дисконект явный гдей-то. Кроме кондюка, ни на что не влияет.
А датчик забортный я нашел, он под правым зеркалом.
Регион 43.
AlekS
Сообщение Стакан Стаканыч 12 сен 2008, 20:33
AlekS писал(а):Стаканыч, у меня такая-же на ГП случилась хрень.
Так это типа гарантийный случай, или как? В сервис не обращался?
Стакан Стаканыч
Сообщение AlekS 13 сен 2008, 19:30
Уверен, что момент гарантийный. На сервис пока не лазил, живу до диллера далеко, почти 200 ГПшных верст. Зима скоро, кондюк не нужен, доживу то ТО-1.
Еще примечу к писульке. Кондюк отключается при 0 градусей на дисплее, независимо от правды. При этом кнопка этого холодильника не гаснет.
Успехов, АлекS.
Регион 43.
AlekS
Сообщение SSSJIM 21 сен 2008, 12:28
Лев писал(а):Датчик наружной температуры никак не связан с климатической установкой. Собственно, и без нее работает. Стоит в водительском зеркале. Показывает реальную температуру в тени. Может подвирать в большую сторону при долгом стоянии на солнце.
а можно узнать такой вопрос..
у меня комплектиция актив..есть у меня датчик температуры?..я в бортовом компе не вижу инфу по температуре
Я почти итальянец!!!
SSSJIM
Сообщение Gala 21 сен 2008, 12:33
у меня тоже актив - все видно! мож не настроил?... :?:
Сообщение Константин 21 сен 2008, 18:07
когда температуру показывает выше реальной при долгой стоянке это еще "нормально" (можно объяснить нагревом датчика), но когда ниже градусов на десять то тут уже задумаешся "почему"...
Я так понимаю судя по количеству отписавшихся глюк можно зачислить в "постродовые травмы"...
У самого ГП год с небольшим пробег 22 ткм глюк впервые проявился пару недель назад... было уже раза три... простая перезагрузка (зажиганием) не помогает. проподает сам во время движения...
Константин
Re: Датчик наружной температуры врет безбожно.
Сообщение motonik 03 дек 2008, 10:24
Ребят,а у меня датчик показывает только когда включаешь зажигание,а потом просто "черточки",кто слышал про такое???
И что делать?
ГП 2006 Dynamic
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение DanKA 07 дек 2008, 23:54
Дык, у Вас наверно, урезаный дисплей, что б температуру посмотреть надо перейти в менюшку....
Сообщение motonik 12 дек 2008, 16:17
А где там в менюшеньке??? Дисплей вродь не урезан...
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение DanKA 15 дек 2008, 23:39
Он маленький или побольше? Просто "трипом" на рычажке щёлкаем и выскакиваем в соответсвенную менюшку.
Сообщение motonik 16 дек 2008, 16:09
Трипом "клацал" не нашел.... (((
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение Иван 23 дек 2008, 01:43
Парни что за хрень у вас такая???? У меня всегда правильно показывает! Мож у вас фарингейты показывает! Посмотррите в меню борт. компа.!Там настраивается!
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение Roman 23 дек 2008, 12:38
Я своему градуснику тоже доверяю на все сто. По крайней мере точку "нуля" он показывает точно. Когда на градуснике 0 градусов Цельсия, то в окружающей среде попадается вода в разных агрегатных состояниях :)
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
