Заводится со второго раза....
Сообщение djfj 16 окт 2007, 08:28
Предисловие.
Утро.... холодно.... на крыше пунтика первый снег..... сажусь (сцуко как холодно-то) ключ на старт..... завелась....набрала обороты до 2000 и резко снизив их заглохла....("фигня какая-то"- пронеслось в голове) ключ опять на старт и завелась и заработала как надо....
Суть.
Такая фигня повторяется второе утро, связываю с наступлением холодов, думается:
1. Датчег температуры
2. Снять клемму с АКБ минут на 15 (обнуляться ли параметры как енто было на браве?)
3. поставить в гараж и ждать тепла....
Какие варианты ответа на сей сложный квест?
Сообщение Avanturist 16 окт 2007, 09:58
Тут может быть куча, начиная от глюка сигнализации, датчика коленчатого вала, заканчивая бензонасосом - на диагностику холодного пуска ехать надо.
Последний раз редактировалось Avanturist 16 окт 2007, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение melkon2002 17 окт 2007, 12:24
Попробуй подольше ключ в положении зажигание подержать прежде чем заводить ,чтоб датчики отработали и заслонка .
Гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение djfj 17 окт 2007, 12:35
так и делаю жду пока отработает заслонка и погаснут датчики.. сегодня стало теплее завелась без проблем
Сообщение Ginger 23 окт 2007, 14:35
Какая знакомая штука..
У меня тоже так начиналось, я думала само пройдет, а не прошло.
Месяца через полтора стало еще хуже (тогда как раз похолодало). Приходилось сразу как заведешься, жать на газ почти до 3,5-4 тыс оборотов и сидеть так минуты 3-5 :(( Делаешь меньше оборотов, или сцепление отпускаешь всё.. стрелка летит вниз и машина глохнет. И такое только на холодной машине.
Как потеплело опять заводится нормально. До сервиса никак не доеду..
Ginger
Сообщение djfj 23 окт 2007, 14:41
а я решил эту проблему обнулением настроек...
Сообщение Ginger 24 окт 2007, 13:34
А можно поподробнее, это как сделать? Снять клему с АКБ?
Ginger
Сообщение djfj 24 окт 2007, 13:59
снимаешь клемму "-" минут на 20, потом ставишь заводишь даешь поработать 5 минут, в это время ауто может колбасить, неравномерно работать, типа оно обучается по новым параметрам, глушишь. заводишь и наслаждаешься, кстати я так на браве делал раз в месяц, поведение ауто менялось в лучшую сторону
Сообщение Pavel_48 18 сен 2008, 09:46
День добрый.
Вот купил Punto 2 16V , после длительной стоянки (ночь) заводится со второго раза. С первого раза немного схватит и глогнет, со второго же раза с пол оборота заводится, как часы. Фокус с АКБ сделал вчера, сегодня утром :( опять та же хрень(тока со второго раза). Может всетаки кто нашел способ, буду благодарен за помошь
Pavel_48
Сообщение tundelta 18 сен 2008, 10:02
Хреновый зебин, дохлые свечи, умирающий бензонасос, неадекватный датчик температуры на упр инжектором, чудеса прошивки мозга ну и еще причин так 10.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Kationa 18 сен 2008, 10:13
У меня те же проблемы на 1 пунте. Знаю точно, что стартер под замену. Но есть что-то еще... Можно поподробнее, как узнать?
Kationa
Сообщение tundelta 18 сен 2008, 10:26
Для начала залить 98-го бензина и посмотреть.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Pavel_48 22 сен 2008, 14:35
И снова здрасти. В продолжении темы. Сегодня утром решил проверить как заведется моя пунта после двукратной отработки ключем зажигания.(1) Ключь на старт; отработали все датчики; насос накачал;на исходную. 2)-//- насос накачал ; завожу;завелась с пол оборота) Вот думаю к чему бы это?неужели насос дохнит?
Pavel_48
Re: Заводимся со второго раза....
Сообщение mi6 25 июн 2009, 08:46
Недавно тоже началось. когда долго постоит заводится со второго раза. на дворе лето + 20....... после второй попытки завестись, заводится и работает отлично....на ходу тоже без нареканий.....
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Сообщение djfj 25 июн 2009, 09:04
mi6
дело в бензине
Вернуться в Двигатель
