Недавно приобрели GP 1,4 , Active, цвет - серебро, КПП - Робот
изначальные впечатления были лучше... но после установки сигналки и музыки у дилера... понеслась..
- не закреплена комбинация приборов (немного болтается, грешу на пункт ниже);
- там же - не докрутили болты кожуха на приборах, всё болтается, так же как и на рулевой колонке;
- при установке так же загнули одну из защёлок панельки с перчаточным ящиком, вроде пока держится;
- не закреплена обшива под капотом, из 7 или 8 мест крепления нашел только 3-5 закрепленных;
- при установке музыки криво как то воткнули, теперь один край выше другого, то есть не магнитолы, а той панельки куда она вставляется + поцарапали немного;
- заметил ржавчину под капотом, то есть на части двигателя, прикрученной со стороны радиатора, она просто вся практически покрыта ей, и так же за двигателем со стороны салона, не знаю даже... при чём они почему то, в отличие от двигателя, не окрашены... может быть на всех так?
- бортовой комп выдает средний расход 19,2 л/ 100 км... странно как то.
___________________________________
пока наверное все, бегает хорошо )) , но вот если бы только не такие досадные моменты (((
штатные динамики пока полностью устраивают )))
