Зимняя резина на 2 Пунту.
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение DeN215 13 авг 2008, 09:50
hendrix не в цене дело, а в качестве и надежности самой резины, можно ездить на Я660 и не париться, но при какой-либо нестандартной ситуевине дешевая резина может тебя очень серьезно подставить, это лично мое ИМХО.
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Сообщение hendrix 13 авг 2008, 10:40
Ну я нигде и не агитировал за дешевую резину... NF3/NF5 к категории дешевых уж никак не относятся. А что касается качества и надежности у меня к гиславеду и бриджстоуну претензий нет, это не росава или баргузин :)
К дешевой резине у меня у самого весьма плохое отношение, ибо не раз нормальные колеса меня спасали на дороге от больших и малых неприятностей. И вполне возможно, что следующими моими колесами будут континентали или нокианы... А тут я просто хотел сказать, что при выборе между бриджстоун айс круизёр и гиславед НФ3/5 последние предпочтителнее.
Dixi :)
hendrix
Авто: 188 1.2 16v 2002 и ВАЗ 2115 1.5 2005
Сообщение DeN215 13 авг 2008, 12:14
hendrix я и не спорю и не агитирую, только выразил свое мнение. Гиславед конечно рулит по сравнению с камой-205(отъездил свою первую зиму) и всеми остальными русскими шиповками, после которой я взял Гиславеды)))) На Бриджах к сожалению не ездил, так что сравнить не могу)))
Tuning Forever.
DeN215
Сообщение Spec-R 13 авг 2008, 14:36
Всем пасиб за мнения, наверно остановлюсь на Гиславеде, по соотношению цена-качество он вроде бы в порядке.
Сообщение Кирилл 15 авг 2008, 12:33
Goodyear 195/50 R 15
сзади нормуль, спереди когда выворачиваешь до конци слегка трут. но не криминально.
Кирилл
Re: Зимняя резина на 2 Пунту.
Сообщение Mehanikus 30 авг 2008, 11:23
Мне ещё с Германии пригнали на резине 175/65 R14 купил NOKIA двойку 3-й сезон поеду 2 шипа только вывалилось по снегу и по льду гребёт 5 баллов. Летнюю взял тоже NOKIA HAKKA I3 :idea: на 15 подходит толькона версии Sporting и 1.8 16V - 185/55 R15, а на нашу 195/45 R15, но она низкопрофильная на плохой дороге убъёшь диски.
Последний раз редактировалось Mehanikus 20 сен 2008, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Mehanikus
Сообщение alekstrubnikov 15 сен 2008, 20:27
Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста у меня летняя резина 155/70/13 Могу я зимнию поставить с параметрами 170/70/13? Заранее спасибо!
alekstrubnikov
Сообщение zig 15 сен 2008, 20:40
Mehanikus писал(а): на 15 подходит толькона версии Sporting и 1.8 16V - 185/55 R15, а на нашу 195/45 R15, но она низкопрофильная на плохой дороге убъёшь диски.
думаю на спортинге арки ничем не отличаются от твоих... да и 1.8 скорее всего идентичен
zig
FPS6KPP man
Сообщение alekstrubnikov 16 сен 2008, 17:12
И еще подскажите диски от жигулей подойдут Punto 2000г в старом кузове?
alekstrubnikov
Сообщение Юра 16 сен 2008, 19:48
естественно да
Сообщение Mehanikus 20 сен 2008, 00:02
Замерь расстояние между отверстиями под болты на диске и вылет. У меня когда диски покупал продавец пытался втюхать жигулёвские, но потом когда я его заставил замерить выяснилось что не совпадает, разница небольшая, но есть.
Mehanikus
Сообщение Mehanikus 20 сен 2008, 00:12
Наверное да, остальное я взял из из рекомендаций оригинального руководства, там всё для 2-х пунтиков написано, отличие только в объёме движка и дизель или бензин. :oops:
Mehanikus
Сообщение ZOP 20 сен 2008, 01:26
дарки на пунте(и вообще на большенстве фиатов) такие же как и на жигулях 4*98
ZOP
Сообщение alekstrubnikov 22 сен 2008, 18:05
Спасибо за консультацию но все таки вопрос сейчас стоит резина 155/70/13 а зимнию хочу поставить 175/70/13 могу я это сделать?
alekstrubnikov
Вернуться в Ходовая и рулевая
