bi-ксенон на ГП
Сообщение SMF 14 сен 2008, 00:08
Я лишь за то, чтобы в глазницы водиле вставляли этот самый галоксеноген... Вообще не понимаю, как на одном цоколе это осуществимо? :shock:
SMF
Сообщение Venera 14 сен 2008, 19:50
у меня стоит би-ксенон 6000к + в противотуманках 6000к, проездив месяцок поняла, что вообще нет смысла ставить би, тк и ближний огого как светит, дальним ооочень редко пользуюсь.
А на счет ближний - ксенон, дальний - галоген - на пунто это не рельно. Разъем один, значит либо скенон, либо би, либо галоген, т.к. не слышала о существовании таких лампочек в которые одновременно запихнули ксенон и галоген =)
Venera
Сообщение TITAH 14 сен 2008, 20:00
Venera писал(а):у меня стоит би-ксенон 6000к + в противотуманках 6000к, проездив месяцок поняла, что вообще нет смысла ставить би, тк и ближний огого как светит, дальним ооочень редко пользуюсь.
на, смотри
http://www.tuninggrad.ru/biksenon_kompl_silverstonef1(bl).html
http://www.acc-service.ru/13/178/item1877.htm
TITAH
Сообщение Venera 14 сен 2008, 20:27
хех не знала что такое "чудо" существуетИзображение
Venera
Сообщение djfj 15 сен 2008, 07:58
галоген будет нагреваться при езде с дальним и оплавлять пластик вокруг лампы, световой пучек будет не очень к тому-же
Сообщение Александр 31788 29 сен 2008, 17:15
Вот это да ! :shock: Действительно бывает же такое !
Александр 31788
Сообщение Александр 31788 29 сен 2008, 17:16
А кстати на счет нагрева галогена это пожалуй наверняка !..
Александр 31788
Re:
Сообщение Альберт 02 ноя 2008, 21:10
Альберт писал(а):Получается идеальный вариант это галогенки
KOITO 55/65w 900р за пару
и дешевый ксенон в ПТФ.
Короче поставил ксенон Примьер в ПТФ вместе с установкой обошлось в 2800 рублей. Не ставьте его отстой помехи дает на радио((. И еще кто-нибудь регулировал противотуманки, а то они у меня себе под нос светят(((. Выбросил деньги на ветер(((
Альберт
Re: Re:
Сообщение Black Suede 05 ноя 2008, 11:12
Сам ставил или в гараже каком-нить?)
Black Suede
Re: Re:
Сообщение Spec-R 05 ноя 2008, 12:07
Альберт писал(а):Не ставьте его отстой помехи дает на радио((
У друга Шоми тоже помехи даёт, а поставили Сильверстоун, помех почти нет.
Re: bi-ксенон на ГП
Сообщение djfj 05 ноя 2008, 13:59
шоу ми помехи дает, imego тоже помехи дает, Berus помех не дает.
ПТФ регулируются там штырек снизу торчит под 6-гранник
Re: Re:
Сообщение Альберт 05 ноя 2008, 14:42
Black Suede писал(а):Сам ставил или в гараже каком-нить?)
Сам ставил, переход обратно уже не возможен, т.к. все отрезано))). Дырки в ПТФ просверлены, короче жесть))). Помехи ерунда в принципе можно МП3 слушать, но вот кто-то тут отписался, что на морозе китайские провода становятся жесткие и могут треснуть и замкнуть, вот это не есть гуд(((. Хотя написано что премьер это корея, а не китай)))
Альберт
Re: bi-ксенон на ГП
Сообщение Альберт 05 ноя 2008, 14:44
djfj писал(а):шоу ми помехи дает, imego тоже помехи дает, Berus помех не дает.
Я видел этот шестигранник, но он у меня от руки не крутится значит его надо ключиком). А он не отламается?
Альберт
Re: bi-ксенон на ГП
Сообщение djfj 05 ноя 2008, 16:04
ключиком окейно крутиться, а дырку в крышке ПТФ я не делал там же есть спец каналы
Re: bi-ксенон на ГП
Сообщение SLEVIN 09 дек 2008, 04:28
Поставил bi, пользую месяц, обошелся в 7800, никаких проблем тьфу-тьфу.
Помехи дает тока при накаливании, секунды три-четыре. птом все норм становиться.
Дальний считаю нужен, часто езжу по трассе, кайф полный.Да и моргнуть можно)))))
SLEVIN
Авто: GP
