Где место датчика ЗХ на КПП?
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Евгения 10 сен 2008, 19:37
Привет всем любителям "маленького феррарИ"!Столкнулась с проблемой установки датчика заднего хода. Все классно получилось разобрать и собрать :P ,присоединить сам датчик,которого по какой-то причине не было вообще ,но куда его приспособить чтобы он-таки заработал найти не получилось :roll: !Может подскажете?! У меня 1,9d, пунто-2.
Последний раз редактировалось Евгения 10 сен 2008, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Евгения
Сообщение 44. 10 сен 2008, 20:21
видимо это дачик который включает лампы заднего хода...а зачем его разбирать и собирать..и пачму его небыло? И ваще редкость,чтоб дама датчики разбирала :D Вам бы ребусы сочинять...
Сообщение SPYDER 10 сен 2008, 21:06
Дама имеет ввиду где найти провод к этому датчику(наверно)?
Сообщение TITAH 10 сен 2008, 21:52
у нас на рабочей нашине водила вывел провода заднего хода на ручку кпп =) и тумблер поставил =) оч удобно оказалось =) :roll:
TITAH
электрика
Сообщение Евгения 20 сен 2008, 21:18
Да, это именно тот датчик, который включает фонарь заднего хода. И именно из-за моего маленького "феррари" мне просто нет времени на ребусы! Я практически постоянно что-то в нем ремонтирую! Провод я нашла и новый датчик подсоединила.Почему его не было вообще,-история умалчивает! Но датчик так и не работает!Где его законно-заводское место на КПП?! Всем огромная благодарность... :P
Евгения
Сообщение 44. 20 сен 2008, 21:30
О..с комбэгом вас матушка..Ну чисто логически..если на датчике есть резьба значит он вкручивается....соответственно на КПП должно быть отверстие...в нем либо ниче нету либо стоит датчик(пластиковый черный) А что вы еще в ферарри ремонтируете?
Вернуться в Ходовая и рулевая
