Залил плохой бензин
Залил плохой бензин
Сообщение GiperDrive 10 сен 2008, 16:12
Собственно сабж, только бензин плохой мягко сказано....очень мягко!
Ситуация такая, залил 30 литров 95 (для Воронежцев: Лукоил у гаи на окружной) в результате:
1. машина трогается только с 3000-3500 об... меньше глохнет
2. вибрация двигателя до 3500 об. просто не реальная, ощущение отбойного молотка...это точно не АБС
3. расход где-то под 20 литров
осталось 15 литров в баке....
Пунтоведы, подскажите молодому пунтоведу как сие исправить?
сливать не получится, разбавлять боюсь :oops:
не понял еще отношения бензина к вибрации.....а факт
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение SPYDER 10 сен 2008, 16:16
Не хочешь сливать лей 98 до полного хоть как то разбавишь! И свечкам пипец наверно пришел. А на будущее надо чеки с АЗС оставлять хоть что то потом можно будет доказать или предъявить.
Сообщение Joss 10 сен 2008, 16:20
Я бы слил, потом замена свечей, затем на холостых минут 5 подержать 3500 оборотов и посмотреть что будет.
Joss
Сообщение SPYDER 10 сен 2008, 16:22
После такой заправки и движки умерают!
Сообщение Spec-R 10 сен 2008, 16:55
Вибрация - это скорее всего детонация.
Моё предположение как слить: не знаю как на ГП, но скорее всего так же, поднять заднее сиденье открутить лючёк бензонасоса, снять бензонасос, а далее ток полёт фантазии как это всё выкачать.
Сообщение GiperDrive 10 сен 2008, 17:01
сколько 98 плескануть? а то фарсуткам беда придет если много
ПС: чеки всегда храню, только доказать не реально...отъехал все...потом докажи что это их
GiperDrive
Авто: -
Сообщение Joss 10 сен 2008, 17:03
Чему беда придет? И почему? Какие проблемы в 98?
Joss
Сообщение tundelta 10 сен 2008, 17:13
GiperDrive писал(а):сколько 98 плескануть? а то фарсуткам беда придет если много
С чего 98 это плохо? Машина расчитана МИНИМУМ на 95 бензин. Идти на повышение октан. числа - можно и нужно. Вот на понижение - да, вред.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SPYDER 10 сен 2008, 17:26
Я и говорю лей до полного чем больше тем лучше хуже точно не будет!
Сообщение 44. 10 сен 2008, 18:01
тока не на том лукойле :D ...Вот те и лукойл... :oops: Мож то не он был...я в ваших краях много заправок видел...цвета один в один..тока букавок лукойл нету
Сообщение GiperDrive 11 сен 2008, 08:08
44-й писал(а):тока не на том лукойле :D ...Вот те и лукойл... :oops: Мож то не он был...я в ваших краях много заправок видел...цвета один в один..тока букавок лукойл нету
ТОчно лукойл...саратовский ...есть еже нижний новгород но там уже попадал ... а вообще в городе очень плохой бензин... :arrow:
98 не заливал....решил проблему срочным выездом к ТЕЩИ с ребенком
за 20 км сжог почти все :(
GiperDrive
Авто: -
Сообщение Serg_ZX 11 сен 2008, 09:08
странно, у нас в Перми ЛукОЙЛ наоборот самой хорошей заправкой (и нефтеперерабатывающей команией) считается... качество бензина явно выше остальных :?:
Serg_ZX
Сообщение Black Suede 11 сен 2008, 09:24
Насколько мне известно, есть такие заправки, которые прячутся под брендом официально, но бензин барыжат совсем другой... :!:
Black Suede
Сообщение Kationa 11 сен 2008, 09:31
Это как раз Лукойл. На сколько мне известно, Лукойл родной, если зарегистрирован как "Луйкойл-центрнефтепродукт" (на чеке написано будет) и если в акциях участвует, вроде "дешевле в выходные" или та, где проходила выдача призов.
Kationa
Сообщение GiperDrive 11 сен 2008, 13:23
после этого бензина новая проблема :(
выделю отдельной темой чтоб не флудить
ПС: лукойл нижненовгород нефть продукт....типа того :!:
кстати мошина только 4100 проехала :cry: жалко ее :(
GiperDrive
Авто: -
