наехал на пенек
наехал на пенек
Сообщение Wadim 10 сен 2008, 11:52
Днищем пробороздил не большой пенек. Из видимых повреждений замята защита на бензобаке (похоже просто отражатель). Но резко возрос расход бензина при езде накатом до 50 литров. Че может быть???
Стоишь на берегу... и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря.
И веришь, что свободен ты... и жизнь лишь началась.
И губы жжет... подруги поцелуй, пропитанный слезой
(c)Knockin' on heaven's door
GP 1,4 8v Activ Exotic Red регион 96
Wadim
Re: наехал на пенек
Сообщение lyalchik 10 сен 2008, 12:01
Wadim писал(а):Днищем пробороздил не большой пенек. Из видимых повреждений замята защита на бензобаке (похоже просто отражатель). Но резко возрос расход бензина при езде накатом до 50 литров. Че может быть???
может бензобак потек?
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение Дашик 10 сен 2008, 12:03
Объясните мне кто-нибудь что такое езда накатом??? Давно интересуюсь, никто толком не ответил(( :?
Wadim, машинку жалко... :(
Дашик
Сообщение Wadim 10 сен 2008, 12:11
Бензобак точно нет ни запаха бензина ни подтеков.Не првильно слегка написал не накат, а когда отпускаешь педаль газа (тормозишь) расход возрастает до 50 литров хотя должен падать Такое ощущение что он в выхлопную трубу выливаеться, а не в бак возвращаеться.
Наехал во дворе на газоне. Вызвал гайцев, те оформлять отказались: причина первая не было видно следов наезда (прошел сильный ливень долго ждал), вотрая причина автоматом штраф 2000 (для меня более веский аргумент).
Если жельзяку сам поправлю ремонта минут на 20, то с бензином не понятки(((
Wadim
Сообщение Wadim 10 сен 2008, 12:13
Дашик писал(а):Объясните мне кто-нибудь что такое езда накатом??? Давно интересуюсь, никто толком не ответил(( :?
Разогнался, включил нейтраль покатился. На роботе смысла так ездить вообще не вижу, на механике то же
Wadim
Сообщение TITAH 10 сен 2008, 12:15
Но резко возрос расход бензина при езде накатом до 50 литров. :shock:
:idea:
TITAH
Сообщение Serg_ZX 10 сен 2008, 12:16
накатом - разгоняешься, отпускаешь педаль газа, катишься..
а расход явно из-за течи увеличился, надо бы эту защиту погнувшуюся отогнуть и посмотреть, ещё нужно понаблюдать за образованием луж под машиной для большей ясности
естественно 50 л/100 км это жесть, и только утечки могут быть причиной такого расхода
почитал что выше написали... задумалсо... как бензин возвращается в бак? :?:
Serg_ZX
Сообщение Wadim 10 сен 2008, 12:19
Serg_ZX писал(а):накатом - разгоняешься, отпускаешь педаль газа, катишься..
Утечка куда?? Запах бензина нет. залазил под заведеную машину течи не заметил
Wadim
Сообщение Wadim 10 сен 2008, 12:20
В ижекторе избыток давления по обратке сбрасываетсья в бак. По крайне мере на русских так
Wadim
Сообщение Joss 10 сен 2008, 12:23
Вообще, странно, а как ты определил 50 литров? По момент. значению компа? Ну значит комп дурит.
По сути, если бы у тебя теоретически был такой расход: :D
- погиб бы сразу второй лямбда-зонд
- чуть позже бы погиб первый лямбда-зонд
- погиб бы катализатор
- чуть позже бы обнаружил стружку в моторе
ИМХО, такого расхода быть не может в принципе, мотор бы у тебя на холостых заглох. Смесь бы просто не горела. Бензин без воздуха не горит. :)
А накатом ездить не надо. :) На наших машинах экономичнее двигаться на передаче, не нажимая на педаль газа. Бензин в этом случае вообще не поступает в мотор.
Joss
Сообщение Дашик 10 сен 2008, 12:23
Serg_ZX, Wadim Спасибо) Но страшновато как-то на скорости на нейтралке, хотя и бензин экономишь. :wink:
Дашик
Сообщение Joss 10 сен 2008, 12:25
Дашик писал(а):Serg_ZX, Wadim Спасибо) Но страшновато как-то на скорости на нейтралке, хотя и бензин экономишь. :wink:
Читайте чуть выше. При езде накатом бензин тратится, а не экономится. Ездить нужно не выключая передачу, бензин при этом не расходуется.
Joss
Сообщение Serg_ZX 10 сен 2008, 12:25
ну тогда мне больше нечего сказать... *021*
свяжись с дилером..
Serg_ZX
Сообщение Wadim 10 сен 2008, 12:29
На кактом не езжу не правильно написал. Всегда на передаче и в натяг. но при тормажении когда расход должен падать он резко возрастает. Вот и вопрос почему.??
какие датчики есть по днищем??? простмотрел все днище единственное повреждение отражатель между выхлопной трубой и бензобаком. создает жуткий треск при езде мень 3000 оборотов.
Wadim
Сообщение Serg_ZX 10 сен 2008, 12:30
Joss писал(а):При езде накатом бензин тратится, а не экономится. Ездить нужно не выключая передачу, бензин при этом не расходуется.
однако при езде на передаче БК выдаёт расход около 2 (или 4) л/100 км, при езде на нейтрали - пишет "---"
при этом на нейтрали нет сопротивления движению, создаваемого двигателем, значит и катишься дальше (дольше)
Serg_ZX
