Трясется руль. Страшно...
Сообщение _GaS_ 08 сен 2008, 15:18
Народ, недавно заметил, что при торможении на высокой скорости (от 100 км/ч и выше) начинает дрожать и трястись руль. Нормально это или нет? А то когда по КАДу летишь на 140 немного не по себе от такой тряски становится....
_GaS_
Сообщение 44. 08 сен 2008, 15:47
балансировка колес не слетела? Или диском въехал куда то до этого?
Re: Трясется руль. Страшно...
Сообщение Joss 08 сен 2008, 15:56
_GaS_ писал(а):Народ, недавно заметил, что при торможении на высокой скорости (от 100 км/ч и выше) начинает дрожать и трястись руль. Нормально это или нет? А то когда по КАДу летишь на 140 немного не по себе от такой тряски становится....
Скорее всего, деформировались тормозные диски - проточка или замена.
Joss
Сообщение ZOP 08 сен 2008, 15:58
если просто едишь и бьет руль- балансировка
если при тормажении значит возможен косяк в передних тормах, как вариант голимые тормазные диски....
ZOP
Сообщение 44. 08 сен 2008, 16:13
человека непоймешь толи при 140 трясет или при торможении :?:
Сообщение _GaS_ 08 сен 2008, 16:13
44-й писал(а):балансировка колес не слетела? Или диском въехал куда то до этого?
Было дело... Пару раз ударялся правым диском о бордюр...
_GaS_
Сообщение _GaS_ 08 сен 2008, 17:26
44-й писал(а):человека непоймешь толи при 140 трясет или при торможении :?:
Трясет когда на 140км/ч начинаешь притормаживать.
_GaS_
Сообщение Альберт 08 сен 2008, 19:05
косяк,Передние тормозные диски!
Да да да тормозные диски во всем виноваты, иногда еще рулевые разбитые, но тогда еще и стук появиться.
Альберт
