Не могу понять что происходит !!!
Сообщение Иван 06 авг 2008, 01:41
vav писал(а):
Алик писал(а):Блин,а у меня машина с роботом и после активных покатушек(очень недолгих) в машине воняет горелым сцеплением..вот мне интересно-а оно должно гореть вообще?Ну,я в том смысле что робот позволяет сцеплению буксовать?
на 9-летнем хьюндае с атвоматом тоже воняло
врочем , ка ки на воьксвагене одном, с ручнои коробкои, но при поездке с пробками.
правда запах в салон у обоих не попадал, а именно после остановки возле машин.
у меня ранше не слышал, а сеичас уже несколько днеи заметил, утром когда заводишься, где-то на полсекунды-секунду свист ремня какого-то, генераторного? стоит ли задумываться, или еще не стоит?
Ролик..наверное...или ремень мокрый.(генератора) подтяни...
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение Serg_ZX 06 авг 2008, 11:19
вчера жёг по асфальту (дрифты типа), нашёл ровную площадочку, погонял, заносы с ручником, затем долгие буксовки на 1й передаче при трогании (КПП робот).... и только колёса сорвались в буксовку и я заметил дым снаружи, как он сразу повалил в салон, завоняло палёной резиной! (а может быть сцеплением??)
что за х__ня, товарищи? странно как то, что так затягивает во внутрь... или это была сцепа? при чём я затем открыл капот, нюхал, нюхал... ))) так ничего не вынюхал...
Serg_ZX
Сообщение vav 06 авг 2008, 20:45
Serg_ZX писал(а): странно как то, что так затягивает во внутрь... или это была сцепа? ...
а вентилятор в салоне ведь снаружи воздух берет, может по этим каналам?
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение Serg_ZX 06 авг 2008, 20:55
vav писал(а):а вентилятор в салоне ведь снаружи воздух берет, может по этим каналам?
да, видимо так и есть... сегодня смотрел - где то там выведен патрубок для забора воздуха, слева... возможно затягивало через подкрылки - они ж дырявые все..
двиган кстати толком не держится, болтает ппц.. когда резко трогаюсь - ощущаю удары в защиту в момент отпуска сцепления
Serg_ZX
Сообщение 44. 06 авг 2008, 21:24
...а в чём смысл сеих выкрутасов батенька? Проверка сцепления,лечение насморка....обкатка резины....или ОТК асфальта? :lol:
Сообщение Альберт 06 авг 2008, 21:42
Я тоже так иногда делаю, просто хочется себя почувствовать на боллиде :lol:.
Альберт
Сообщение 44. 06 авг 2008, 21:47
Мда наверно я стал старый...теперь опустить сам себя впоследующем на бабки-означает почувствовать себя на болиде.Дешевле пойти в прокат картингов и погонять-посажать синяки на попу...ну на худой конец зимой по льду.Конечно....в каждой избушке-свои погремушки :)
Сообщение @ндрей 07 авг 2008, 07:03
Gala писал(а):а может уже просто кажется?...так бывает.. :roll:
мне вот иногда кажется, пахнет тухлыми яйцами в салоне :( ...говорят, так сцепление может пахнуть..т.е. то не пахнет, то прям четкий запах -тоже думаю, с улицы штоль несет...
Еще велика вероятность, что воняет от аккумулятора,
сероводород.
Кто на машинах нашего производства ездил, обычно часто
сталкиваются. Табледка зарядки умерает, на аккумулятор идет перезаряд, начинает кипеть, в салоне жуть, у меня на ниве пару раз было.
На ГП-ках наврятли это из-за перезаряда, но возможно, когда летом жарко, + температура от движка, резко тормознул,
и выдавливает пары из него.
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение SMF 08 авг 2008, 23:02
Serg_ZX писал(а):двиган кстати толком не держится, болтает ппц.. когда резко трогаюсь - ощущаю удары в защиту в момент отпуска сцепления
Это колеса пробуксовывают и стойки дергаются...
SMF
Сообщение vav 20 авг 2008, 23:18
а есть ли фильтр воздуха при заборе его с улицы?
или что придумать можно, а то у меня машина под березои стоит((
vav
Сообщение Taurus 21 авг 2008, 07:00
Где-то на форуме уже отвечали. Если кондиционер есть, то есть и фильтр. Если нет, то фильтра нет. У меня кондиционер есть, но сомнения по наличию фильтра остались. Просто надо посмотреть его наличие. http://fiat-punto.ru/forum/viewtopic.php?t=1723
Taurus
Сообщение GiperDrive 28 авг 2008, 15:34
тоже такое, только воняет(паленой резино-пластмассой) после заезда в гараж
думал че на двигатель попадает т.к. заез высокий попа сильно поднимается...искал не нашел...так и воняет
прошла 3500
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
