Непонятный звук спереди при вывернутом колесе
Сообщение Андрей 18 авг 2008, 08:15
Собратья! Что это может быть за фигня? Причем звук есть только при вернутом колесе направо, как при движении вперед, так и назад. Хоть примерно обозначте, в чем может быть проблема, может это ШРУС, или еще какая хрень?
P.S. Задние двери совсем прекратили открываться, кто менял замки по гарантиии, или это не гарантийный случай?
Андрей
Сообщение 44. 18 авг 2008, 08:27
проверь состояние пыльника на шрусе...и не слетел ли он.....скорей всего придетцо менять шрус
Сообщение Андрей 18 авг 2008, 08:36
Достаточно поднять машину и все видно будет?
Андрей
Сообщение Альберт 18 авг 2008, 08:40
Достаточно будет прокатиться с Мастером по приемке автомобилей и будет все ясно.
Альберт
Сообщение Лев 18 авг 2008, 08:58
возможно, кузов скрипит,
после поездок по бездорожью проходит
У меня что-то похожее было
Лев
Сообщение Андрей 18 авг 2008, 09:29
А замена ШРУСа случай гарантийный? А то мне все говорят, что любые проблемы с подвеской под гарантию не попадают.
Андрей
Сообщение Taurus 18 авг 2008, 11:27
Андрей писал(а):А замена ШРУСа случай гарантийный? А то мне все говорят, что любые проблемы с подвеской под гарантию не попадают.
Нет, почитай гарантию. Пункт "Исключения". Гарантия не распространяется на дефекты вызванные эксплутационным износом.
Только если докажешь, что это был брак Фиата.
Taurus
Сообщение Андрей 18 авг 2008, 11:32
Что же это за ШРУСы такие, которые и 20 т. км. не ходят?
Андрей
Сообщение Serg_ZX 18 авг 2008, 13:36
такая же фигня по ходу у меня.. справа, в левом повороте слышно сильнее... иногда на ямах себя проявляет..
пробег к 20 приближается, началось где то с 18500-19000 км..
Serg_ZX
Сообщение Андрей 18 авг 2008, 16:10
Парни, а замки задние? Кто менял по гарантии?
Андрей
Сообщение lyalchik 18 авг 2008, 16:17
замки задние они вроде не меняют, а что-то с ними делают - случай гарантийный, скоро хочу к ним съездить
на предыдущей машине шрус стучал при повороте, но это был именно стук
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение Альберт 18 авг 2008, 16:20
Если пыльник не порван тогда гарантийный, если порван то нет.
Альберт
Сообщение Димарик 18 авг 2008, 23:02
Андрей писал(а):Парни, а замки задние? Кто менял по гарантии?
Я не менял, по немного подрегулировали. На холоде открывается нормально, а на жаре опять проблемма :(
Случай гарантийный так как это у всех пятидверок. Они предлагают заказать, но сразу намекают, что долго ждать :D
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Андрей 19 авг 2008, 08:14
Мне сказали что замков нет в наличии на складе, поэтому надо оплатить, тогда они закажут их в Италии, и только через полтора месяца они придут. На мой вопрос, а разве это не гарантийный случай, они сказали по телефону, приезжайте мол, на месте выясним. ninja
Андрей
Сообщение tundelta 19 авг 2008, 08:34
Андрей писал(а):Мне сказали что замков нет в наличии на складе, поэтому надо оплатить, тогда они закажут их в Италии, и только через полтора месяца они придут. На мой вопрос, а разве это не гарантийный случай, они сказали по телефону, приезжайте мол, на месте выясним. ninja
По замкам:
Москва, 15 января 2008 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ: РУКОВОДИТЕЛИ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тема : FIAT Grande Punto, пятидверные версии. Затрудненное открывание задних дверей
Проблема
Затруднено открытие задней левой и/или правой двери.
Причина
В некоторых случаях рабочего хода ручки оказывается недостаточно, чтобы компенсировать свободный ход механизма привода замка.
Метод устранения
Модификация ручек дверей за счет уменьшения толщины ограничителей рабочего хода.
Информация для владельца
- После того как проблема определена, необходимо информировать Владельца о том, что неисправность может быть устранена простой регулировкой механизма замка.
- После проведения работ расскажите Владельцу что было сделано и убедитесь, что он удовлетворен проведенным ремонтом.
Сервисное решение
Если данная неисправность определена, удалите часть ограничителя хода ручки двери так, чтобы обеспечить нормальное открытие двери за счет полученного увеличения рабочего хода ручки.
Последовательность действий
- Снять ручку задней двери в соответствии с описанием в сервисном мануале (Op. 7010C11).
- Снять уплотнитель, расположенный по периметру ручки, чтобы исключить вероятность его повреждения при выполнении последующих действий.
- Удалить около 5 мм материала с переднего ограничителя (рис. 1) с помощью лезвия.
Рис.1
- Удалить около 5 мм материала с заднего ограничителя (рис. 2) с помощью напильника.
- Установить обратно уплотнитель.
- Установить обратно все элементы в соответствии с методикой, изложенной в сервисном мануале.
Рис. 2
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
