CITY
CITY
Сообщение Wadim 07 авг 2008, 19:45
Через пару недель после покупки загорелась ошибка электро усилителя руля(на следующий день после установки сигналки). В сервисе сказали что взаимосвязи ни какой нет. Но при установке магнитолы (ставил сам) сигналка перезапустилась, ошибка пропала. Вчера снова выскочила ((((
Wadim
Re: CITY
Сообщение tundelta 07 авг 2008, 19:53
Wadim писал(а):Через пару недель после покупки загорелась ошибка электро усилителя руля(на следующий день после установки сигналки). В сервисе сказали что взаимосвязи ни какой нет. Но при установке магнитолы (ставил сам) сигналка перезапустилась, ошибка пропала. Вчера снова выскочила ((((
Разьем в мозг усилителя руля задели. Могли и подломать.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение WishMaster 07 авг 2008, 20:30
Думаю они не правы, надо разбираться.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение punto-addict 07 авг 2008, 22:16
В который раз рад, что не доверил нашим рукам в своей машине ничего кроме защиты картера.
punto-addict
Сообщение 44. 06 сен 2008, 15:52
кто-нибудь замечал насколько сильно влияет включенная функция сити на расход горючки?
Последний раз редактировалось 44. 06 сен 2008, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tundelta 06 сен 2008, 15:54
44-й писал(а):кто-нибудь замечал влияет ли включенная функция сити на расход горючки и насколько?
Нет, не влияет. Физически не может.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 06 сен 2008, 15:55
ну если это электроусилитель..значит идет потребеление тока и нагрузка на генератор?
Сообщение Юра 06 сен 2008, 16:44
наблюдение из практики: полгода ездил с активным CITY, сейчас месяц езжу без него - на расходе в пользу экономии абсолютно не сказалось.
Сообщение tundelta 06 сен 2008, 16:51
44-й писал(а):ну если это электроусилитель..значит идет потребеление тока и нагрузка на генератор?
Эта нагрузка НАСТОЛЬКО мала, что не вываливается из рамок допустимых погрешностей.. И кстати, кто сказал, что в режиме Сити он жрет больше электричества?)))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение vav 06 сен 2008, 16:53
жужжит только слегка, еле слышно конечно,когда стоишь на парковке:)
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение 44. 06 сен 2008, 19:24
tundelta писал(а):Эта нагрузка НАСТОЛЬКО мала, что не вываливается из рамок допустимых погрешностей.. И кстати, кто сказал, что в режиме Сити он жрет больше электричества?)))
При чём тут лектричество..речь о горючке шла же....Я к чему... поездил тут спецом с сити..так вот раньше на 19,5 литрах проезжал 210-220 км....с сити вышло 185-190... :?: в пробках вроде особо нестоял..не рысачил
Сообщение Юра 06 сен 2008, 21:34
tundelta писал(а):... жрет больше электричества?)))
44-й писал(а):При чём тут лектричество..
44-й, это к твоим словам, процитирую:
44-й писал(а):ну если это электроусилитель..значит идет потребеление тока...
ты же имел ввиду электрический ток? :D
Сообщение 44. 06 сен 2008, 21:38
домысливаем.....и вследствии чего нагрузка на двигло
Сообщение Юра 06 сен 2008, 21:58
44-й писал(а):домысливаем.....и вследствии чего нагрузка на двигло
... домыслили. tundelta задает вопрос по этому поводу:
Я думаю он имеет ввиду, что нагрузка на двигло не меняется в зависимости от режима работы усилителя.
Интересно, почему у тебя расход увеличился :?
Сообщение feel2punto 06 сен 2008, 22:05
может он ехал в дождь с включенными дворниками :?: а интересно как влияет расход топлива на включенные дворники--ни кто не замерял? :wink:
feel2punto
