Загорелась лампа неисправности подушки
Сообщение Black Suede 09 июл 2008, 17:20
Итак. Съездил я в сервис (Элекс-полюс), что на пересечении Дмитровки и МКАДа находится. После долгой (*** какой долгой, 9 часов) диагностики пришли к выводу, что требуется замена подрулевого блока. Что-то там разломилось пополам... Подушку пока отключили, мастер сказал что боялся в машину садиться :) Бум ждать пока привезут этот блок.
P.S. ремонт гарантийный.
Black Suede
Сообщение Black Suede 23 июл 2008, 17:16
*511* Позвонил в сервис, сказали что блок уже неделю как привезли :) А позвонить, козлы, не позвонили :( В субботу еду чиниться! :)
Black Suede
Сообщение tundelta 23 июл 2008, 18:21
Malyaska писал(а):*511* Позвонил в сервис, сказали что блок уже неделю как привезли :) А позвонить, козлы, не позвонили :( В субботу еду чиниться! :)
По поводу подрулевого блока переключения, есть очередное указание Северстали дилерам:
Проблема
Самопроизвольная работа очистителя лобового стекла или головных осветительных приборов.
Причина
Попадание облоя под дополнительные контактные группы в блоке подрулевых переключателей.
Метод устранения
Ремонт блока подрулевых переключателей в условиях сервисной станции.
Информация для владельца
- После того как проблема определена, необходимо информировать Владельца о том, что неисправность может быть устранена ремонтом блока подрулевых переключателей в условиях сервисной станции.
- После проведения работ расскажите Владельцу, что было сделано и убедитесь, что он удовлетворен проведенным ремонтом.
Сервисное решение
Проведите удаление пластикового облоя и зачистку соответствующей контактной группы блока подрулевых переключателей, предварительно сняв его с автомобиля и разобрав корпус.
Последовательность действий
- Снять блок подрулевых перключателей согласно описанию в сервисном мануале (Страница 9 раздела «Электрооборудование»).
- Разобрать блок подрулевых перключателей :
- Выкручиваем шурупы, снимаем подвижный контакт и хомут крепления блока. Затем крышку платы и саму плату.
- Плоской отверткой расцепляем пять фиксаторов с боковых сторон блока и разбераем корпус.
- Снимаем ручки, вынимаем дополнительные контактные группы.
- Производим тотальную очистку контактов и удаление пластикового облоя под двум дополнительным контактным группам. Особое внимание уделяем месту, отмеченному красной стрелкой.
- Осуществляем сборку блока в такой последовательности:
Вставляем дополнительные контактные группы
Не до защелкивания соединяем две половины корпуса блок
Вставляем в корпус с соответствующей стороны ручку управления светом, защелкиваем ближайшие к ручке два фиксатора
Вставляем в корпус с другой стороны ручку управления стеклоочистителем и защелкиваем остальные фиксаторы.
ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшей сборкой надо убедиться, что приводные штырьки ручек (желтые стрелки) попали в соответствующие пазы контактных групп (зеленые стрелки). Это можно сделать, совершив манипуляции ручками блока и зафиксировав через отверстия в корпусе ответные движения контактных групп.
Далее сборка осуществляется в обратной последовательности к разборке.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
