Замена тормозных колодок!
Сообщение lyalchik 18 июл 2008, 12:12
там датчик только на одной колодке из четырех (действительно слева), поэтому на него полагаться не стоит(
я бы просто посмотрела...
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение tundelta 18 июл 2008, 12:54
lyalchik писал(а):там датчик только на одной колодке из четырех (действительно слева), поэтому на него полагаться не стоит(
Не стоит также полагаться на проводку к этому датчику. Как правило сей дохлячий проводок обрывается в первом же сугробе или в грязюке.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение _GaS_ 18 июл 2008, 15:24
Avanturist- писал(а):
_GaS_ писал(а):Специально несколько раз резко тормозил, чтобы удостовериться, что лампочка все-таки загорится, но она та и не загорелась.
Проверить тормозную жидкость и колодки путем визуального осмотра - религия не позволяет?
Вообще то проверял. Уровень тормозной авше среднего, но ниже минимума. Визуально посмотреть на тормозные колодки я посмотрел, но т.к. ничего в этом не понимаю, это мало что дало. Индикатор неисправности (aka лампочка) так и не горит.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 18 июл 2008, 15:29
diadka писал(а):Я совершенно не специалист по GP , Поэтому - общие рассуждения, т. с. про машину вообще.
Не думаю, что на GP есть лампочка "износа передних тормозных колодок", скорее всего это индикатор неисправности тормозной системы. В таком случае причин его срабатывания много.
1. Неравномерность давлени я в тормозных контурах
2. Недостаточное количество жижи
3. Не до конца опущенный рычаг стояночного тормоза , или неисправность его выключателя.
4. Собственно износ колодок, но при таком пробеге это вряд ли, если только накладка колодки не рассыпалась из-за жуткой "левизны", или не заклинило один из цилиндров
5. Малое сопротивление или закорот в цепи датчика износа. Например в разъем датчика просто могла попасть вода, или проводок, идущий от датчика имеет поврежденную изоляцию и иногда касается деталей кузова, или малое сопротивление самого материала колодок.
6. Элементарный глюк электрики.
Удачи
5 вариант. Датчик износа колодок имеется у ГП. Скорее всего глюканул из-за влажности. У меня иногда такое бывает в ливень, когда машина стоит весь день. Загорается чек неисправности лампы освещения номерного знака. После прогрева и езды - пропадает. Но меня убивает, что человек до сих пор не может просто элементарно посмотреть жидкость и колодки, а если литье - то можно и не снимая колесо - увидить состояние колодок, так нет - недо бежать и покупать колодки! При моей езде, которая спокойной не назовешь - колодки прошли 30 с лишним.
У человека это первая машина, так что нефиг умничать. :x Я вообще не имею представление как определить нормальная эта колодка или нет. Уровень тормозной я давно посмотрел (выше среднего, но ниже максимума).
Если я об этом не писал, то это не означает, что я туда и не лазил.
_GaS_
Сообщение Avanturist 18 июл 2008, 15:49
Удачи
Ей-ей-ей, не кипетись. Если знаешь, что такое тормозная колодка - следовательно представляешь где она находиться, а проверить ее может даже блондинка - просто визуально.
Сообщение _GaS_ 18 июл 2008, 15:55
Блин, ну колодка на месте. А как определить изношена она или нет? Сам диск гладкий, борозд нету.
_GaS_
Сообщение stanislav 18 июл 2008, 15:59
_GaS_ писал(а):Блин, ну колодка на месте. А как определить изношена она или нет? Сам диск гладкий, борозд нету.
Износ колодки определяется по ее толщине. Данные дадут местные гуру)) Определить можно визуально на раз. А устройство машины надо изучать, а то будешь самым любимым клиентом в сервисах)))
___________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 5d Active
stanislav
Сообщение 44. 18 июл 2008, 16:03
...чтобы точно определить на сколько изношена,снимаешь колесо,например левое,выкручиваешь руль влево и смотришь типа в разрез..т.е. на супорт сбоку.......можешь покрутить тормозной диск,чтобы было легче определить,где рабочая поверхность,где основа колодки и сам тормозной диск
Последний раз редактировалось 44. 18 июл 2008, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Black Suede 18 июл 2008, 16:04
Ребят... я вот сам сколько не пытался визуально определить - нихрена не получилось... потому как не видно ее из-за диска... маленький краешек только... что бы определить - как минимум нужно снять колесо...
З.Ы. не ругайте мну, чисто мое мнение :)
Black Suede
Сообщение diadka 18 июл 2008, 16:04
Удачи
Ну, дружище, спасибо тебе.... :?: Попытки помочь тебе, расписывание по пунктам, что может быть и куда смотреть ты воспринимаешь, как умничанье :shock:
Извини тогда, что влез в твою тему. Больше не буду.
В.Высоцкий
Ссылка на мою страницу
diadka
Авто: Крома, 2,0i, 91 г.
Сообщение Avanturist 21 июл 2008, 10:13
В субботу, после хорошего рассольчика - решил поехать убрать косяк задних барабанов, а именно - "скрип, писк" - при отпускании педали тормоза. На самом деле - операция на 15-20 минут. Заехал в магазин - купил очиститель (спрей) Ликви Моли и литеевую (спрей) смазку - разобрал задний барабан - очистителем обезжирил все движущие и трущиеся элементы - убрав грязь - промазал литиевой смазкой пружины и особенно тросик ручника. Собрав все в обратном порядке. Теперь задние барабаны крутятся одним пальцем (никакого трения и писка). Так же заодно провел данную операцию с передними тормозами - сняв суппорта и прочистил всю эту гадость. При утренних покатушках с Сеатом Ибицей - идет очень хорошо! )))))) Вот так проста и неказиста жизнь простого юриста!
Сообщение _GaS_ 21 июл 2008, 12:19
Как оказалось все ок. Износ колодок всего 10%. В след за этим у меня перегорела лампочка гарабитных огней в передней блок фаре. Кто знает какая там ломпочка стоит и где можно ее купить? Поменять ее я думаю не составит труда, т.к. блок фара разбита и замотана скотчем :))))
_GaS_
Сообщение _GaS_ 21 июл 2008, 12:21
Удачи
Это я не тебе писал, а Авантюристу. Но все равно извини.
_GaS_
Сообщение SPYDER 21 июл 2008, 19:05
Минимальный допустимый износ передних колодок(феродо! НЕ металическая часть) 2-4мм. Легко определить на глаз!
Re: Замена тормозных колодок!
Сообщение Андрей 28 апр 2009, 08:43
Так парни, при смене резины, посмотрел на свои колодки, осталось где то то 6 мм. Не поря менять их? Пробег 27 т.км. Еще свистят заразы.
Андрей
