Замена тормозных колодок!
Сообщение _GaS_ 15 июл 2008, 13:28
Фото отчет по замене тормозных колодок (от Какое имя?)
1) Открутить винты ключом на 13. К нижнему болтику можно подобраться головкой.
2) Откинуть железяку
3) Отсоединить датчик износа
4) Вынуть старые колодки
5) Поставить новые
6) Вжать кулак тормозного цилиндра до конца
Это можно сделать так:
7) Одеть железяку на место, подсоединить датчик износа, закрутить болты на 13
8) После окончания работ прокатитесь и потормозите,первые 2-3 нажатия будут "пустыми".Ну и конечно не стоит первые 50 км сильно аттаковать на торможении.
Добавил Юра. Специальное спасибо Какое имя? и 44.
дальше обсуждение:
______________________________________________________________________________________________
Сегодня утром загорелась лампочка износа передних тормозных колодок. Пробег у меня чуть больше 10000 км. Кто знает сколько стоит поменять у дилера и можно ли купить запчасть на стороне и сколько она будет стоить?
_GaS_
Сообщение Альберт 15 июл 2008, 14:07
А чего так быстро у меня на Фокусе 60 тыс проехали, правда пробег 70% по трассе. Может они еще не так сильно износились?
Альберт
Сообщение Avanturist 15 июл 2008, 14:12
Я покупал в Фиадомагазине за 1800 комплект (оригинал), есть за 800 (неоригинал). Менял минут 30 (с перекурами :D ). Но колодки до датчика еще не дошли. Меня тока раздражает скрип задних барабанов (отпускаю тормоз и сзади появляется), незнаю, как это убрать! В сырую погоду - пропадает. Че то надо смазать, но куда вот лезть.
Сообщение _GaS_ 15 июл 2008, 15:15
А что за Фиатомагазины?...
_GaS_
Сообщение tundelta 15 июл 2008, 15:17
_GaS_ писал(а):А что за Фиатомагазины?...
Статья 147 Фиатофака:
http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Black Suede 15 июл 2008, 15:55
Avanturist- писал(а):Меня тока раздражает скрип задних барабанов (отпускаю тормоз и сзади появляется), незнаю, как это убрать!
Такая же фигня :)
_GaS_ писал(а):Кто знает сколько стоит поменять у дилера и можно ли купить запчасть на стороне и сколько она будет стоить?
Менял передние колодки в Элекс-полюсе. Комплект стоит 2600.
Black Suede
Сообщение _GaS_ 15 июл 2008, 16:05
А в Питере есть такие магазины?
_GaS_
Сообщение Dmitry 242 15 июл 2008, 16:51
Не может быть такого (если только ты не гоняешь 100% времени разгон-торможение-разгон). Проверь уровень тормозухи в бачке, мож ушла малость, от этого тоже лампочка загорается. Доливать нужно идентичную заводской.
Dmitry 242
Погасла лампочка износа. Чо за херня?...
Сообщение _GaS_ 18 июл 2008, 07:53
Сегодня утром лампочка так и не загорелась, хотя два дня ездил с этим сообщением. И при езде машина периодически выдавала сообщение об износе. Может еще какая нибудь фигня случилась, что лампочка перестала гореть? Колодки же не могут сами восстановиться...
_GaS_
Сообщение _GaS_ 18 июл 2008, 07:55
Специально несколько раз резко тормозил, чтобы удостовериться, что лампочка все-таки загорится, но она та и не загорелась.
_GaS_
Сообщение Avanturist 18 июл 2008, 08:55
_GaS_ писал(а):Специально несколько раз резко тормозил, чтобы удостовериться, что лампочка все-таки загорится, но она та и не загорелась.
Проверить тормозную жидкость и колодки путем визуального осмотра - религия не позволяет?
Сообщение stanislav 18 июл 2008, 08:59
может просто датчик износа колодок надо посмотреть?
Fiat Grande Punto 1.4 5d Active
stanislav
Сообщение diadka 18 июл 2008, 09:18
Я совершенно не специалист по GP , Поэтому - общие рассуждения, т. с. про машину вообще.
Не думаю, что на GP есть лампочка "износа передних тормозных колодок", скорее всего это индикатор неисправности тормозной системы. В таком случае причин его срабатывания много.
1. Неравномерность давлени я в тормозных контурах
2. Недостаточное количество жижи
3. Не до конца опущенный рычаг стояночного тормоза , или неисправность его выключателя.
4. Собственно износ колодок, но при таком пробеге это вряд ли, если только накладка колодки не рассыпалась из-за дефекта, удара или жуткой "левизны", или не заклинило один из цилиндров. Хотя, кто знает твой стиль вождения, может действительно просто износ :)
5. Малое сопротивление или закорот в цепи датчика износа. Например в разъем датчика просто могла попасть вода, или проводок, идущий от датчика имеет поврежденную изоляцию и иногда касается деталей кузова, или малое сопротивление самого материала колодок.
6. Элементарный глюк электрики.
?. А на каком пробеге в GP ТО с заменой колодок производится по сервисной книжке? Может тебе машина просто напоминает, что пора на ТО? :)
Удачи :)
Последний раз редактировалось diadka 18 июл 2008, 09:38, всего редактировалось 2 раз(а).
В.Высоцкий
Ссылка на мою страницу
diadka
Авто: Крома, 2,0i, 91 г.
Сообщение Avanturist 18 июл 2008, 09:35
diadka писал(а):Я совершенно не специалист по GP , Поэтому - общие рассуждения, т. с. про машину вообще.
4. Собственно износ колодок, но при таком пробеге это вряд ли, если только накладка колодки не рассыпалась из-за жуткой "левизны", или не заклинило один из цилиндров
Удачи
5 вариант. Датчик износа колодок имеется у ГП. Скорее всего глюканул из-за влажности. У меня иногда такое бывает в ливень, когда машина стоит весь день. Загорается чек неисправности лампы освещения номерного знака. После прогрева и езды - пропадает. Но меня убивает, что человек до сих пор не может просто элементарно посмотреть жидкость и колодки, а если литье - то можно и не снимая колесо - увидить состояние колодок, так нет - недо бежать и покупать колодки! При моей езде, которая спокойной не назовешь - колодки прошли 30 с лишним.
Сообщение Black Suede 18 июл 2008, 09:53
А у меня колодки стерлись в ноль, но датчик так и не загорелся :) Кстати, датчик там только на левой колодке, на правой ничего нет :(
Black Suede
