Подключение сабвуфера с усилителем к штатной магнитоле
Общий форум для всех моделей
Сообщение Brat2 10 июл 2008, 08:46
Всем привет!
Всё таки решил начать тему по подключению усилителя для сабвуфера к штатной магнитоле ;)
У меня магнитола стоит штатная Blaupunkt с mp3 + есть усилитель, который хочу подключить к этой магнитоле :D
Для подключения усилка мне нужен линейный выход или что-нибудь типа того... Магнитолу еще не снимал. По форуму полазил - ничего не нашел :cry:
Если у кого был аналогичный опыт или знает распиновку штатной магнитолы, то поделитесь плз... Может кто-нибудь что-нибудь посоветует (магнитолу менять не собираюсь, связано с финансовыми проблемами).
*** FIAT GRANDE PUNTO 5D DYNAMIC МКПП Exotica Red ***
Brat2
Сообщение megabass 10 июл 2008, 12:47
На сколько я знаю, линеек в голове штотной нет (не уверен потому, что намеренно покупал машину без магнитолы и посмотреть соответственно не могу)...
Тогда выхода у тебя два
- по проще но и к качесву претензий не предъявляющий, можно подать сигнал прямо с выходов магнитолы на динамики тебе на усилитель... Сигнал этот уже усиленный и поэтому тебе потребуется либо специальный адаптер, либо такой адаптер уже сидит в твоем усе - тогда надо его включить
ВНИМАНИЕ: если подключить без такого адаптера, спалить вход усилитиля можно очень быстро
- второе решение правильное :)... так поступают многие, например, когда желают сохранить дизайн (в мерсе или бмв) но и претензии к качеству звучания есть... Надо отдать голову, чтобы мастера выпаяли линейки... тогла и усь любой можно без проблем подключить...
megabass
Сообщение djfj 10 июл 2008, 13:08
тема прокачана на забугорном сайте
http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... ction.html
Сообщение megabass 10 июл 2008, 19:31
Судя по всему, родной саб штука активная - значит и линейки с разъёма снять можно....
Вот нашел распиновку... вроде линейки в наличии
megabass
Сообщение Brat2 11 июл 2008, 08:29
Во, спасибо огромное, в выходные планирую на дачу и если погода будет хорошая, то хочу попробовать снять магнитолу и померить сигналы... Может реально выведен line-out или subwoofer...
А тебе megabass огромное спасибо за бесценную картинку!
Brat2
Сообщение Альберт 11 июл 2008, 09:02
Brat2 писал(а):Во, спасибо огромное, в выходные планирую на дачу и если погода будет хорошая, то хочу попробовать снять магнитолу и померить сигналы... Может реально выведен line-out или subwoofer...
Выложи с фотографиями отчетец потом пожалуйста.
Альберт
Сообщение Brat2 14 июл 2008, 08:20
Ок, обязатально выложу, только в эти выходные до машины так и не добрался :(
Brat2
Сообщение SPYDER 21 июл 2008, 18:32
Вопрос на засыпку? Стоит ли менять штатные колонки на другие при установке усилителя! И как будет звук с родными ?
Сообщение megabass 21 июл 2008, 21:56
Смотря что за усил... но логичнее было бы, конечно, сменить...
Причем наличие техники это только пол-дела... Точно также прийдется потратить н-ое количество времени/денег на установку... без качественной установки, практически пофих, что за техника стоит..
megabass
Сообщение Леонид121 21 июл 2008, 22:49
Уже писал - штатка голимая , корзина пластик , магнит ничего не весит , проводочки жиденькие , не играют - а душу вынимают !
Сообщение SPYDER 23 июл 2008, 18:33
Усилок Мистери 4 канала 250v еще с прошлого фиата остался! А что зависит как его установить я думаю его надо граммотно настроить. Чего я не умею! Просветите!!!! Звучание штатных колонок меня даже взбесило думал с усилком будет лучше.
Re:
Сообщение Brat2 08 май 2009, 13:50
megabass писал(а):Судя по всему, родной саб штука активная - значит и линейки с разъёма снять можно....
Почти через год вернулся к вопросу установки сабчика...
Снимал голову, к сожалению, данная картинка не соответствует моей магнитоле :(
Вот что нарыл на www.fiatforum.com по поводу распиновки штатной магнитолы с mp3, распиновка, вроде, соответствует моей магнитоле:
Connector C/D/E:
Pin Function
C1 LH AUX signal.
C2 RH AUX signal.
C3 AUX signal
C4 N.C.
C5 N.C.
C6 N.C.
D7 Telephone audio in + (version without Media Player)
D8 Telephone audio in - (version without Media Player)
D9 Telephone mute (version without Media Player)
D10 Steering wheel controls 1
D11 Steering wheel controls 2
D12 Earth for external connections
E13 CDC data IN
E14 CDC data OUT
E15 Permanent power supply for CDC
E16 Positive signal for CDC power supply enablement
E17 CDC data GND
E18 CDC audio GND
E19 L input for CDC
E20 R input for CDC
Но к моему большому сожалению, нет ни линейки ни выхода на сабвуфер :evil:
Придется подключать усилок через делитель сигнала (собственно говоря, на fiatforum.com люди так и делали и гооврят, что качество неплохое или, так сказать, соизмеримо с качеством штатной музыки).
Brat2
Re: Подключение сабвуфера с усилителем к штатной магнитоле
Сообщение megabass 08 май 2009, 19:38
Если нет линейных выходов на разъеме, то рекомендую отдать магнитолу специалистам, чтобы они их выпаяли...это не сложно делается умеючи, зато все проблемы решатся сразу
megabass
Сообщение djek32 02 июн 2009, 18:38
В автосалоне за подключение усилителя просят 6000р., но не говорят что это не возможно. Я не пробывал, но деньги будут. сделаю!
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Bystrik 18 сен 2009, 12:46
купил фишку. вроде всё подходи идеально. саб не работает. мазурик убогий пожощ. подключил к тылам пока на время.
Bystrik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V Compressor
Вернуться в Автозвук
