Дополнительные опции
Сообщение SMF 21 июн 2007, 10:12
Долго искал, что из допов вообще в природе существет? Вот что предлагают нашим украинским коллегам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Задние электрические стеклоподъемники
Кондиционер с ручной регулировкой и с фильтром цветочной пыльцы
Система "Deadlock", защита против взлома дверей
Затемненные стекла
Омыватели фар
Пакет для холодного климата: генератор повышенной мощности, специальный пуск двигателя, специальные провода генератора, усиленная аккумуляторная батарея,сидения с обогревом, (О-452), наружные зекрала заднего вида регулируемые электрически из салона с подогревом (О-041), омыватели фар (О-102), PTC электрический обогреватель салона- (О-52Y), передние противотуманные фары(О-097)
Подлокотник сидения водителя
Подушки безопасности для защиты колен водителя
Диски из легкого сплава на 15" с 10 спицами.
Отделка сидений кожей
Отделка сидений кожей "Спорт"
CARGO BOX - грузовое отделение с полом из твердого покрытия
Руль, ручка рычага передач из кожи
Датчик дождя, включает указатель наружной температуры в левом зеркале
Пробка топливного бака с замком
TPMS (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM) система контроля давления в шинах
ESP (VEHICLE DYNAMIC CONTROL) система курсовой стабилизации
6-ти ступенчатая КПП
Стеклянная открывающаяся крыша "SKYDOME"
Автоматическая КПП
Магнитола со считывающем устройством CD+ МРЗ, управление 6 нопок на руле, аудио прибор Hi-Fi 40 W,4, 4 динамика + 2 tweeter (технология water resistant)
Круиз-контроль
Передние сидения с активными подголовниками "против-удара хлыстом" "ANTI WHIPLASH"
Диски из легкого сплава с шинами 195/55 R16" рисунок 14 лучей
Диски из легкого сплава с шинами185/65 R15" рисунок 5-ть сдвоенных лучей
Диски из легкого сплава с шинами 205/45 R17" рисунок 3 дойных луча, с хромированным покрытием
Диски из легкого сплава с шинами 205/45 R17" рисунок 15 лучей, с хромированным покрытием
Электрический обогрев передних сидений с кнопками управления на центральной консоли
Передние боковые подушки безопасности
Датчик парковки
PTC -электрический обогреватель салона
Третий задний подголовник
Система громкой связи с технологией Bluetooth®, с использованием "Hands free", с переключателями на руле (версия с 8 кнопками) панель приборов с многофункциональном дисплеем
Магнитола с проигрывателем CD, управление на руле с 6 кнопками, усилитель Hi-Fi 4 х 40 W, + 2 высокочастотных динамика (технология water resistant)
Разводка для CD-Changer
Защитные боковые подушки-шторки
Электрорегулировка переднего подлокотника
Магнитолла Hi-Fi Sound System "Interscope" с усилителем мощностью в 4 х 60 Вт с Subwoofer типа bass-reflex на 100Вт
Окраска кузова пастельной краской (Rosso passionale / Arancio Spassoso)
Розетка на 12 вольт в багажнике
Задний спойлер
Боковые накладки "пороги"
Противоударные молдинги на боквых дверях
Лично меня заинтересовали:омыватели, пороги, молдинги дверей, датчик дождя, одлокотник и электрорегулировка переднего подлокотника, магнитолла Hi-Fi Sound System "Interscope" с усилителем мощностью в 4 х 60 Вт с Subwoofer типа bass-reflex на 100Вт ...
SMF
Сообщение Black Suede 24 июн 2007, 11:06
А чена на магнитолу с усилком и буфером какая?
Black Suede
Re: Дополнительные опции
Сообщение Alexei 24 июн 2007, 13:59
SMF писал(а):Лично меня заинтересовали:...датчик дождя, ...
Да вроде бы датчик дождя в базу входит... По крайней мере в дилерском центре мне об этом сказали. Надо, чтобы состоявшиеся владельцы проверили.
Серебристый GP с черным салоном.
Alexei
Сообщение Black Suede 24 июн 2007, 17:34
Нет, не входит
Black Suede
Сообщение BART 25 июн 2007, 07:40
Нет, не входит
А, что за башенка на торпедо в центре, перед лобовым стеклом?
И кстати, если брызнуть на стекло из форсунок на месте, то щётки взмах не сделают, а если на ходу то взмах будет.
BART
Сообщение SMF 25 июн 2007, 07:52
BART писал(а):
Нет, не входит
Если я не ошибаюсь, то это датчик темературы.
Никакого датчика дождя нет.
SMF
Сообщение BART 25 июн 2007, 08:01
SMF писал(а):Если я не ошибаюсь, то это датчик темературы.
Датчик температуры, на самом солнцепёке. Нет это не он.
А про датчик дождя у меня написано. Он автоматически регулирует кол-во взмахов в зависимости от скорости. Вроде так.
BART
Сообщение SMF 25 июн 2007, 09:28
Возможно эта пимпочка и сделана под датчик дождя, но для России - это недоступная опция. В книге так и написано.
SMF
Сообщение BART 25 июн 2007, 10:12
Ну ладно, обидно конечно. Зато есть система предотвращения возгорания FPS. Такого наверное у других производителей нет.
BART
Сообщение Black Suede 25 июн 2007, 10:24
Это датчик температуры климата!
Black Suede
Сообщение SMF 25 июн 2007, 11:01
BART писал(а):Ну ладно, обидно конечно. Зато есть система предотвращения возгорания FPS. Такого наверное у других производителей нет.
Кстати, не мешало бы знать, где находится выключатель этого FPS? Итак, викторина. Уверяю вас, знать где он находится, совсем не излишество, а необходимость.
SMF
Сообщение Goodzon 25 июн 2007, 12:28
Он находится под "торподе" со стороны пассажира. Там есть лючок.
Гранд Пунтик 1,4 Динамик!
Он один такой и нет ему похожих!
Goodzon
Сообщение SMF 25 июн 2007, 12:30
Совершенно верно. Просто это нужно знать на случай банального сбоя, чтобы не стоять, как беспомощный дурак на дороге или чтобы уехать своим ходом с места ДТП.
SMF
Сообщение SMF 25 июн 2007, 14:16
Malyaska писал(а):А чена на магнитолу с усилком и буфером какая?
Дистанционное управление открытием/закрытием дверей € 45
Кондиционер с ручной регулировкой и с ф. цв. пыльцы € 664 е
Затемненные стекла € 63
Передние противотуманные фары € 108
Омыватели фар € 124
Диски из легкого сплава на 15" с 5-ю двойными спицами. € 225
Сдвоенное заднее сидение 40/60 € 81
Диски из легкого сплава на 15" с 10 спицами. € 252
Отделка сидений кожей € 702
Датчик дождя, включает указатель наружной температуры в левом зеркале € 83
Руль и ручка КПП из кожи € 54
Пробка топливного бака с замком € 14
Стеклянная открывающаяся крыша "SKYDOME" € 896
Автоматическая КПП DUALOGIC € 918
Круиз-контроль € 68
Магнитола с проигрывателем CD+ МРЗ, управление 6 нопок на руле, аудиоусилитель Hi-Fi 40 W,4, 4 динамика + 2 tweeter (технология water resistant) € 405
Диски из легкого сплава с шинами 195/55 R16" рисунок 14 лучей € 374
Диски из легкого сплава с шинами185/65 R15" рисунок 5 сдвоенных лучей € 398
Диски из легкого сплава с шинами 205/45 R17" рисунок 3 двойных луча, с хромированным покрытием € 360
Сидение водителя с механической регулировкой по высоте, включает карманы на спинках сидений € 63
Электрический обогрев передних сидений с кнопками управления на центральной консоли € 288
Передние боковые подушки безопасности € 180
Датчик парковки € 248
Магнитола с проигрывателем CD, управление на руле с 6 кнопками, аудиоусилитель Hi-Fi 4 х 40 W, + 2 высокочастотных динамика (технология water resistant) € 360
Защитные боковые подушки-шторки € 178
Магнитолла Hi-Fi Sound System "Interscope" с усилителем мощностью в 4 х 60 Вт с Subwoofer типа bass-reflex на 100Вт € 128
Окраска кузова пастельной краской (Rosso passionale / Arancio Spassoso) € 270
Задний спойлер € 86
Боковые накладки "пороги" € 70
Противоударные молдинги на боквых дверях € 27
Третее место для заднего пассажира € 144
Запасное колесо нормальных размеров € 43
SMF
Сообщение Димарик 25 июн 2007, 15:24
А у меня не климат, а кондей, но пимпа эта есть!
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
