Отчет. Замена лампы подсветки кондея.
Сообщение BART 03 июл 2008, 19:09
Мне потребовалось:
1. Съёмники для магнитолы (были в комплекте, магнитола не штатная)
2. Отвёртка из багажника.
3. Набор "звездовых" ключей (не знаю как они правильно называются)
4. Две лампочки по 15 руб.
Процесс:
1. При помощи съёмников вытаскиваем магнитолу.
2. Снимаем салазки магнитолы.
3. При помощи "звездового" ключа отворачиваем четыре самореза (вытаскивать саморезы надо осторожно т.к. жутко не удобно к ним подобраться рукой, особенно к верхним, можно уронить в бездну :D ), которые держат декоративную панель (под магнитолу) над кондеем.
4. Вытаскиваем панель.
5. Отворачиваем ещё два самореза которые держат блок кондея, блок начинает болтаться в "бороде" но не вытаскивается (так и не понял как его снять полностью) этого достаточно.
6. Блок кондея состоит из корпуса белого цвета на который надета лицевая чёрная панель с ручками. Поддеваем верхние держатели панели и снимаем её с корпуса (вместе с ручками) слегка покачивая.
7. Отворачиваем два маленьких самореза (под крестовую отвёртку) которые держат прозрачный рассеиватель (под ним две лампочки).
8. Меняем лампы.
9. Лампы достаточно свободно болтаются в своих местах, из-за чего может проподать контакт. Во избежании этого сделал два клинышка из плотного пластики (тонкого) и закрепил/законтрил лампы.
Собирая всё назад, нужно смотреть чтоб зазоры были равномерные особенно между блоком кондея и декоративной панелью под магнитолу.
Вроде всё.
Пока всё работает (4000 км).
Вот прикуриватель бы вытащить не снимая центральный тоннель (подсветка перестала работать), вот это дело. Если додумаюсь наверное отмечу на радостях *pivo*
BART
Сообщение djfj 04 июл 2008, 08:01
для прикуривателя необязательно снимать центральный тоннель, достаточно сняться чехол с ручки кпп.
Сообщение BART 04 июл 2008, 08:29
djfj писал(а):для прикуривателя необязательно снимать центральный тоннель, достаточно сняться чехол с ручки кпп.
Снимал, не помогает. Пробовал по разному, не вытаскивается и всё.
BART
Сообщение djfj 04 июл 2008, 08:59
на днях снимал тоннель 2 болта под торпедой + 1 гайка у ручника и 2 гайки в конце тунеля
Сообщение Dmitry 242 04 июл 2008, 10:11
Спасибо за инструкцию, будем менять. А лампы какие нужны - поточнее модель, чтоб не лохануться при покупке.
Dmitry 242
Сообщение BART 04 июл 2008, 12:50
Dmitry 242 писал(а):Спасибо за инструкцию, будем менять. А лампы какие нужны - поточнее модель, чтоб не лохануться при покупке.
Модель точно не скажу, старую лампу выкинул вроде. Если найду отпишусь. Но я делал так: Разобрал всё, снял лампу и с ней доехал до запчастей. И тамже возле запчастей всё собрал назад.
BART
Re: Замена лампы подсветки кондея (для Dmitry 242)
Сообщение djfj 20 дек 2008, 12:16
мой отчет по замене ламп подсветки кондея.
Нужно:
1. Торкс
2. Ключик на 6
3. съемники мафона
4. ЛАМПЫ - 12v на 1.2w
Порядок действий до пункта 6 идентичен описанию БАРТа
3. При помощи "звездового"(торкс) ключа отворачиваем четыре самореза (вытаскивать саморезы надо осторожно т.к. жутко не удобно к ним подобраться рукой, особенно к верхним, можно уронить в бездну :D ), которые держат декоративную панель (под магнитолу) над кондеем.
5. Отворачиваем ещё два самореза которые держат блок кондея, блок начинает болтаться в "бороде".
6. снимаем декоративную накладку под бородой над подстаканниками.
7. Там еще 2 болта под торкс откручиваем, теперь можно снять блок управления кондеем... единственное что нам мешает это тросики управления их можно открутить ключом на 6, но ставить их потом очень сложно (располагаются крест на крест). Так что можно их не снимать.
8. С обратной стороны блока кондея находим два проводка ведущих к патрону лампочки вынимаем патрон, меняем лампу. таких патрона две штуки там.
9. собираем все в обратном порядке.
Вернуться в Grande Punto
