хелп товарисчи:)
хелп товарисчи:)
Сообщение ascot 14 июн 2008, 00:17
Недавно заметил что при зажигании фары загорается предупредительный сигнал "!" (машина не пищит) и пишет чек набор плате лайт что это может быть???? :cry: :cry: :cry: :cry:
ascot
Сообщение Артем 14 июн 2008, 00:42
и так дамы и господа а теперь внимание правильный ответ: ассистент внесите черный ящик!)) и так ЛАЙТ в переводе это свет! вы правильно ответили максим поташев!)
Артем
Сообщение Avanturist 14 июн 2008, 00:47
Не горит стоп-сигнал или лампа ближнего света! Если этот чек загорается при нажатии на тормоз, то первый вариант, если сразу же при включении фары - второй!
Re: хелп товарисчи:)
Сообщение tundelta 14 июн 2008, 06:42
ascot писал(а):Недавно заметил что при зажигании фары загорается предупредительный сигнал "!" (машина не пищит) и пишет чек набор плате лайт что это может быть???? :cry: :cry: :cry: :cry:
Подсветка номера не горит.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение GLSOB 14 июн 2008, 16:02
У меня такой же косяк))Еще не горит одна ближнего света и сзади толи габарит, толи птф)
Fiat Stilo Active 1.6 105 hp Y2002
GLSOB
хм
Сообщение ascot 14 июн 2008, 22:33
я зара конечно посмотрю но вроде всё горит да и загорается по разному но чаще при включении фар:) но через некоторое время надпись пропадает а потом позже и "!" тоже исчезает
ascot
Сообщение RacE OR DiE 15 июн 2008, 16:25
ооо, а в грандепунте такая фишка есть? Интересно, а в самой простой комплекйии тоже?
На ситреоне очень помогало.
RacE OR DiE
Сообщение Avanturist 15 июн 2008, 16:50
RacE OR DiE писал(а):ооо, а в грандепунте такая фишка есть? Интересно, а в самой простой комплекйии тоже?
Есть.
Сообщение RacE OR DiE 15 июн 2008, 18:34
Есть.
И типа пишет лефт-райт и бек-фронт???
RacE OR DiE
Сообщение Avanturist 16 июн 2008, 00:55
Есть.
Да откуда мне знать то! Знаю, что при перегорании заднего стоп - сигнала показывать чек и надпись "check stop light" , при перегорании лампы ближнего света , тоже подобное пишет. :wink:
Видимо без уточнений лефт или райд! Уточнение - это уже опция!)))))))
Сообщение nio 16 июн 2008, 06:42
Была такая фигня с самого!!! начала эксплуатации и до момента пзвчерашнего ТО :) Писало 'chek running light' что по бусурмански означает - слышь, братЭло, проверь хотя б габаритки ))) В общем они горели, но контакт на одной лампе подгорел, отсюда изменение сопротивления и сообщение об ошибке в компутер. Устраняется самостоятельно заменой копеешных ламп (цена от 5 до 30 р.). Правда мне на ТО заменили бесплатно :) типа жест доброй воли, смотрите, мол какие мы щедрые.
Итак если сообщение как у меня это габаритки - меняй сам, лучше сразу обе, работы на 2 минуты. Если че то другое - тоже сам меняй в инструкцию глянь - там показано как все лампы меняюцца.
Сообщение RacE OR DiE 16 июн 2008, 08:50
Антон писал(а):Была такая фигня с самого!!! начала эксплуатации и до момента пзвчерашнего ТО :) Писало 'chek running light' что по бусурмански означает - слышь, братЭло, проверь хотя б габаритки ))) В общем они горели, но контакт на одной лампе подгорел, отсюда изменение сопротивления и сообщение об ошибке в компутер. Устраняется самостоятельно заменой копеешных ламп (цена от 5 до 30 р.). Правда мне на ТО заменили бесплатно :) типа жест доброй воли, смотрите, мол какие мы щедрые.
Да бывает такое. Контакт отходит и датчик срабатывает.
RacE OR DiE
Сообщение BART 16 июн 2008, 12:23
+1 Только заметил одну вещь. Если происходит данный симптом (лампа то горит то не горит) значит скоро она перегорит (1-4 дня). О перегорании лампы стоп сигнала или задних габаритов (точно не помню), компьютер ничего не сказал. Перед перегоранием симптомы теже, лампа не горит, а стукнешь по колпаку фонаря или фары и всё нормально. Лампы менял сам.
BART
Сообщение BART 16 июн 2008, 12:30
Похоже дело в плохой фиксации лампы. Передние габариты и подсветка блока кондиционера. В подсветке блока кондиционера когда одна перегорела заменил сразу две и зафиксировал лампы "клинышками". Хорошо хоть жигуль был до фиата, а так бы в сервис поехал (и ездил бы не один раз). И что-то как-то нехорошо на душе от таких косяков становится... :(
BART
Сообщение Димарик 17 июн 2008, 12:19
Задние габариты дублируются двумя лампами, при перегорании одной ничего не писало, а когда перегорела дублирующая на втором габарите, то написало 'chek running light'
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
