Переборка рулевой рейки Фиат Пунто II 2002 г.в.
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение DeN215 10 июн 2008, 07:36
Доброе время суток, народ. Не подскажите есть ли ремкомплект на рулевую рейку??? Машины делаю сам, так что в сервис особенно не стремлюсь. На экзисте сказали, что ремкомплектов нет в природе - что-то не верится!
Может кто сталкивался???
DeN215
Re: Переборка рулевой рейки Фиат Пунто II 2002 г.в.
Сообщение feel2punto 10 июн 2008, 08:10
а что ты там заменить хочешь? я себе новую поставил 2 нед. назад...
feel2punto
Сообщение DeN215 10 июн 2008, 09:51
Новую почем брал???
А что в рулевой рейке изменено что-то по сравнению с ВАЗом??? Тот же червяк, Шестеренка на валу, сухарь и сальники, вот хочу расходники поменять. Если могу сам сделать, зачем новую куплять?
DeN215
Сообщение tundelta 10 июн 2008, 09:59
Можешь то можешь, только ремкомплектов то нет, напильником будешь вытачивать?
Новая рейка копейки стоит.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение DeN215 10 июн 2008, 10:07
И сколько кило рублей мне обойдется рейка??? Оригинал на Экзисте 25 тыр. стоит. Можешь что-нибудь посоветовать?
DeN215
Сообщение tundelta 10 июн 2008, 10:40
От 3500 до 5 тыс новые по магазинам.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение DeN215 10 июн 2008, 16:02
tundelta спасибо. Просто гремит на кочках при любой скорости в районе рулевой рейки по-страшному!!!
DeN215
Сообщение melkon2002 10 июн 2008, 17:58
Дык то не рейка гремит .У меня тож самое . Я был у Жени ,диагноз гремит в районе где регулировка колонки по высоте :?:
Гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение tundelta 10 июн 2008, 18:04
Тоесть электродвигатель усилителя, стандартная Пунтоболезнь)) Не лечитцо (вернее пока способ не придумали, у самого грохочет именно там, привык).
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение feel2punto 10 июн 2008, 18:42
когда новую поставил, стуки под рулем прекратились( видать гасила кочки) но было это 4 дня...
feel2punto
Сообщение DeN215 11 июн 2008, 07:02
Так какого рода стук, в самом механизме или где-то что-то задевает??? Все, практически, шумы можно же устранить!!! Или попытаться это сделать.
DeN215
Сообщение tundelta 11 июн 2008, 07:05
Можно, угу.. В моторчик только не лазий (аццке дорого стоит он).
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение DeN215 11 июн 2008, 07:13
tundelta так есть способ??? Расскажи. Мотор трогать не буду.
DeN215
Сообщение melkon2002 24 июн 2008, 14:34
А ЧЕМУ ТАМ ГРЕМЕТЬ ? У меня подстукивает при перекате руля еще .Ну и на кочках как у всех .Мне твои показывали узел регулировки колонки по высоте (а верней саму колонку в сборе) типа "вот поменяли на другой и усе нормуль"
Гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение OK 26 июн 2008, 08:17
Катаюсь на пунте уже около 4х лет, появление стука в релевом обнаружил уже около года назад, провел обследование рулевого на наличие люфтов, но ничего не обнаружил и пришел к такому же решению как здесь на форуме, что это просто болезнь этой машинки и ничего страшного. Однако на прошлой неделе обратил внимание что громыхание усиливаться стало. Провел обследование и в результате обнаружил что причина люфт левой рулевой тяги. Раньше очевидно что люфт был не значительный и обнаружить причину было сложно, вот и было постукивание не пойми откуда. Так что у кого есть стук не надейтесь на чудеса и меняйте тяги, а то колеса поотваливаются!!!!
OK
Вернуться в Ходовая и рулевая
