Печка плохо греет
Сообщение Serge 06 июн 2008, 13:24
А может глючить термостат. Открывается, не полностью? вот через печку и бежит не то количества горячей жидкости?
Serge
Сообщение tundelta 06 июн 2008, 14:01
Serge писал(а):А может глючить термостат. Открывается, не полностью? вот через печку и бежит не то количества горячей жидкости?
Термостат на Пунте устроен так, что гоняет в первую очередь по МАЛОМУ кругу, на котором печка и стоит.
ЗЫ: Не ищите причин дешевле, от этого первоначальные не исчезнут))
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Serge 07 июн 2008, 09:52
Хорошо. А если не подвоздушивает, а воздух был в системе (ну я не знаю остался после замены помпы, т.к. она менялась еще в германии судя по книжке) то как его оттуда стравить. Туту предлагают и на горгу покруче заехать. Опять же может заслонка регулировки температуры не доконца направлять весь поток воздуха через радиатор печьки. Тогда как до ней добраться и посмотреть? Просто хочется сначала исключить всякие мелочи.
Serge
Сообщение Aligator 09 июн 2008, 22:09
Н-да Тундельта, как всегда был прав. Верить в то, что у меня пробита прокладка ГБЦ совсем не хотелось. Но началось все как описал Мастер, запотевание стекол зимой, весной стал пропадать антифриз. Выкручивал свечи, все было в порядке. К лету двигатель стал перегреваться и вентилятор при этом предательски молчал. Заменил вчера термодтачик с антифризом. Уже был готов был праздновать победу над принципом "скупой платит дважды" но к вечеру из выхлопной трубы пошел белый дом. Добираться домой было уже неудобно, дым валил как из паровоза братьев Черепановых. И сбылись слова Мастера - "если у тебя пропадает антифриз, а печка не обдает живительным теплом - пришло время мрачное и темное, и предстоит вскрыть, тебе ее сердце и заглянуть в глаза ее души".
Так, что предстоит подвергнуть вскрытию святая святых. А уж как пройдет операция и что покажет вскрытие и думать пока не хочется. Дождусь восхода Солнца!
Последний раз редактировалось Aligator 09 июн 2008, 23:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Пунта 60 Selecta 1997 г.
Aligator
Сообщение zig 09 июн 2008, 22:14
это уличная магия Дэвида Тундельта!
zig
FPS6KPP man
Сообщение Serge 10 июн 2008, 08:10
Самому гемор заменить прокладку? Да и видимо это не такое сильное вмешательство, а всего лишь прокладка или я не прав? Вроде как действия простые? Главное не спешить!? И еще подскажите мне неучу, плиз, вот залез на exist, а там есть Прокладка крышки головки цилиндров, просто прокладка и Прокладка клапанной крышки. Что блин из этого нуно? Первое? Может сразу кто по коду детали подскажет? Двигатель 188A4000 0582860
Serge
Сообщение tundelta 10 июн 2008, 08:57
Serge писал(а):Самому гемор заменить прокладку? Да и видимо это не такое сильное вмешательство, а всего лишь прокладка или я не прав? Вроде как действия простые? Главное не спешить!? И еще подскажите мне неучу, плиз, вот залез на exist, а там есть Прокладка крышки головки цилиндров, просто прокладка и Прокладка клапанной крышки. Что блин из этого нуно? Первое? Может сразу кто по коду детали подскажет? Двигатель 188A4000 0582860
Да просто прокладку менять - через месяц опять пробьет. вези в мастерские на опрессовку да на шлифовку плоскости, искривление там будет в 0,15-0,2 мм.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Serge 10 июн 2008, 20:58
Все понятно, а какой следующий симптом по твоему мнению уличный маг :) вылезет на моем фиате при твоем диагнозе. К чему готовится? просто денег пока нет на все мероприятия. Вот и буду копить. :cry:
Serge
Сообщение tundelta 11 июн 2008, 07:05
Serge писал(а):Все понятно, а какой следующий симптом по твоему мнению уличный маг :) вылезет на моем фиате при твоем диагнозе. К чему готовится? просто денег пока нет на все мероприятия. Вот и буду копить. :cry:
А откуда я знаю, сколько это будет в Мурманске стоить?
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Serge 11 июн 2008, 07:34
tundelta писал(а): А откуда я знаю, сколько это будет в Мурманске стоить?
Дык я не про цену спрашиваю, а про то что следующее ждет: ну там потеря компрессии или белый дым из трубы?
Serge
Сообщение tundelta 11 июн 2008, 09:44
Ну можно и до расплавленного поршня довести, есть умельцы.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Serge 11 июн 2008, 10:34
Можно ли как-то проверить работу термостата. Например по сопротивлению. На альмере так и проверяли, а то стрелка показывала неправильные данные. В результате выяснилось что все в норме. Есть ли на punt-ике такая зависимость сопротивления от температуры?
Serge
Сообщение tundelta 11 июн 2008, 10:58
Serge писал(а):Можно ли как-то проверить работу термостата. Например по сопротивлению. На альмере так и проверяли, а то стрелка показывала неправильные данные. В результате выяснилось что все в норме. Есть ли на punt-ике такая зависимость сопротивления от температуры?
По сопротивлению чего? Потоков антифриза внутри чисто механической штуки?)))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Serge 11 июн 2008, 11:55
Сори за вопрос потом сообразил когда от компа отошел. Глупец. :oops: Да вот еще вопросик. Сколька по времени в среднем должен грется движек на холостых? Хотя бы до передвижения стрелки на одно деление. Честно говоря я не гуру в ремонте, но просто уже в 3-х местах сказали что типа термостат поменять надо или это они методом исключения пытаются дойти истины. Склонен больше верить твоему мнению.
Serge
Сообщение Serge 17 июн 2008, 07:57
Все решилось весьма просто: долитием антифриза до мах. Такое ощущение что на печку не хватало.
Serge
