где купить ремень ГРМ и ролик в МСК? как самому поменять?
Сообщение djfj 06 дек 2007, 11:04
Ехай на Электролитный к Жене
Сообщение Malvina 06 дек 2007, 14:08
В последнем "За Рулем" была статья где описывалось самостоятельное обслуживание Форда Фьюжин. Так вот там было предупреждение об замене ремня ГРМ. Писали, что нет там каких то шпонок на валах , и делают это только в сервисах с применением спец инструментов.
Про моторы Фиат вроде тоже читала где то подобное. Но я не специалист, ну сами понимаете :D . Так, что как говориться:
Предупрежден, значит вооружен.
Malvina
Сообщение tundelta 06 дек 2007, 14:22
Malvina писал(а):В последнем "За Рулем" была статья где описывалось самостоятельное обслуживание Форда Фьюжин. Так вот там было предупреждение об замене ремня ГРМ. Писали, что нет там каких то шпонок на валах , и делают это только в сервисах с применением спец инструментов.
На 1,2 16 ве - да, только по спецприспособам.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Avanturist 07 дек 2007, 11:29
А у 16 клапанника - 2 ролика? :oops:
Сообщение tundelta 07 дек 2007, 11:43
Один.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Avanturist 07 дек 2007, 11:49
Один.
Вот скоты, а я когда спрашивал про Пунто (188 - думал брать) с 16 клапанником, то мне сказали, что 2-а, ремонт и замена очень дороги, ну я и с уверенностью, что у Гетца то было 2 на 16 клапаннике-поверил собирался уже после покупки ехать за 2-мя роликами!
Сообщение mbj 08 дек 2007, 22:03
tundelta писал(а):
Кир25 писал(а):Купить- 518-06-87 (ремень- примерно 300, ролик 1200)
Поменять - 181-17-61, 181-19-35 (примерно 4500, но надо уточнить).
сам не меняй - с ума сойдешь. мне как описали эту процедуру на 16 клапанах и 2-мя распредвалами, я просто ох...ел! :shock:
Цены на работу безумные просто))
разве только на работу? за ролик 1200 это тоже идиотизм.
ну, мне проще на восьми клапанах.
mbj
Авто: Fiat Punto (188) 1.2 (60) 3D, 2002
Сообщение Serge 08 июн 2008, 21:16
Я так понимаю лучше менять на fiat-овском сервисе? Мне сказали будет стоить примерно в районе 3 тыс. В гаражах тоже. Я пожалуй выбиру станцию с ними хоть какие-то бумаги можно подписать.
Serge
Сообщение Макс 08 июн 2008, 21:48
Ничего нет сложного в замене ролика и ремня
я сам менял на своем пунто 188 1,2 16 кл.
безо всяких приспособ
нужно только зеркальце чтобы посмотреть как распредвалы стоят
и круглогубцы с тонкими загнутыми носами чтобы натянуть ролик
ну и естесственно ключи гаечные на 10, 13(лучше трубчатый), 19
кому интересно - могу рассказать
Макс
Сообщение Serge 09 июн 2008, 08:04
Да! Расскажи пожалуйста.
Serge
Сообщение Макс 09 июн 2008, 21:08
Serge писал(а):Да! Расскажи пожалуйста.
так у тебя-же восьмиклапанник
а на 16 кл. двигуне примерно так:
снимаешь воздушный фильтр
подпираешь движок снизу домкратом (не поднимаешь, а только подпираешь, чтобы не упал на землю :-)
снимаешь правую опору двигателя (ролик натяжитель в ней прячется) - три гайки на крыле+6 болтов из тела двигуна (вот где нужен трубчатый ключ на 13)
снимаешь пластиковую крышку - защиту ремня
отворачиваешь переднюю пробку с ГБЦ (она находится над 4 свечкой на верхней половинке башки)
выставляешь метку на "шкиве" коленвала НАПРОТИВ датчика положения коленвала (датчик около масляного фильтра смотрит на этот шкив) именно не рядом а на 180 градусов от датчика
выставляешь выточку на распредвале (смотришь на нее с помощью зеркальца в отверстие где пробку выкрутил) плоскость выточки вертикально напротив отверстия в ГБЦ
снимаешь ремень генератора
меняешь ролик
надеваешь новый ремень ГРМ
надеваешь ремень генератора
поворачиваешь эксцентрик на ролике до совмещения меток, затягиваешь ролик
проверяешь (2 полных оборота коленвала вручную)
собираешь в обратном порядке
Макс
Сообщение tundelta 09 июн 2008, 21:10
меняешь ролик
+ -1 зуб при таком способе. Проверено.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Макс 10 июн 2008, 22:37
меняешь ролик
ну если такая точность не устраивает, тогда по полной программе с измерителями в свечных колодцах и фиксаторами распредвалов :)
Макс
Сообщение Lex 17 июн 2008, 12:18
MHF@ писал(а):Меняй без проблем я усебя менял сам нет там ни каких косяков всё просто только метки сам выставь и всё!!!если чё пиши мне помогу!!!
А если по запчастям то я покупаю на Можайке , из Москвы в облость едишь и с левой стороны после мкада смотри . там 2 магазина по FIAT. 1 из них вобще всё всегда есть и не дорого!!!
Вчера заглянул предварительно подготовиться к замене ремня ГРМ, и случайно наткнулся на одну маленькую проблемку, чтобы накинуть ремень ГРМ необходимо продеть его под опорой двигателя (я говорю о PUNTO 2). Как вы считаете это не проблема?
Удачи на дорогах!
Lex
Сообщение Макс 19 июн 2008, 23:18
[/quote]Вчера заглянул предварительно подготовиться к замене ремня ГРМ, и случайно наткнулся на одну маленькую проблемку, чтобы накинуть ремень ГРМ необходимо продеть его под опорой двигателя (я говорю о PUNTO 2). Как вы считаете это не проблема?[/quote]
читай пост выше там написано как снять опору
ролик натяжителя ВНУТРИ опоры двигателя
Макс
Вернуться в Общий
