Отчет. Установка ПТФ в Актив 07
Сообщение djfj 04 июн 2008, 10:56
Имеем 2 ПТФ, есть желание их подключить
Штатной проводки нет.
Предлагается следующая схема: Покупаем релешку и кнопку фиксирующуюся в 2-х положениях. Подключаем ПТФ согласно схеме http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... gars2.html
Купил комплект для подключения ПТФ для совавтопрома
за 215р и держатель флажкового предохранителя на 20А
в комплекте:
провода, реле 4-х контактное, кнопка вкл ПТФ от ВАЗ 2109
нашел также коннекторы которые вставляются в ПТФ, запресовал провода из комплекта в них.
устанавливал ПТФ предварительно купив 6 болтов под шестигранник длинной 25мм и диаметром 6мм + 4 шайбы (почему 4? потому как под верхние болты они ни к чему, иначе будут торчать)
Загнал машинку на начало эстакады, так чтобы задние колеса были на асфальте а передние на эстакаде,
!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ РУЧНИК, 1-СКОРОСТЬ, ПОДКЛАДЫВАЕМ ПОД КОЛЕСА ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ !!!!
далее все просто, выламываем заглушки , тут главное нежность иначе бампер...................хрясь
с пассажирской стороны ПТФ ставим через открытый капот т.е. СВЕРХУ! крепим тремя болтами.
с водительской стороны ПТФ замечательно проходит в зазор между защитой и подкрылком СНИЗУ,
СТОП!!! У меня там болтается еще один коннектор, может это подготовка под ПТФ? Будем смотреть на других машинах! крепим ПТФ также тремя болтами.
отходим в сторону и смотрим на работу, понимаем что есть сходство с порш каен.......
проводка оказалась коротковата, будем наращивать
с контактами кнопки разобрался: имеет смысл ставить ее рядом с прикуривателем ибо от туда берется плюс и земля. кстати при таком подключении ПТФ будут гаснуть вместе с выниманием ключа из зажигания, как раз то что нужно.
итак установка ПТФ практически завершена.
ОТКЛЮЧАЕМ АКБ!!
Провода из комплекта для подключения не годяться коротковаты, купил 2 мотка по 5 метров, также прикупил гофру 4м диаметром 16мм (нужно брать тоньше, но у нас нет тоньше) для эстетичного вида инсталяции и чтоп не соприкасались провода с металлом. Гофру с проводом для пассажирской стороны пускаем поверх радиаторов рядом с родной гофрой, массу берем с кузова, реле положил рядом с АКБ, провод для кнопки протащил в салон через резиновую заглушку и вывел на среднюю консоль рядом с прикуривателем, с прикуривателя взял массу (черный провод) и непостоянный плюс (желто-черный провод), резать провода не пришлось подсоединил в колодку клемм прикуривателя. подключаем кнопку и АКБ!
Радуемся!
Кнопка Включения ПТФ от ВАЗ 2109 большая так что кнопку лючше взять поменьше, простой выключатель на 12в, но лишаемся тогда подсветки кнопки при включеных ПТФ или купить такую кнопку http://www.chip-dip.ru/product0/357404306.aspx
я сделал такую:
Последний раз редактировалось djfj 24 сен 2008, 09:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Артем 04 июн 2008, 11:38
сколько будет стоить это все в родном сервисе?
Артем
Сообщение djfj 04 июн 2008, 11:40
мне в родном сервисе отказали, тк не могут привезти оригинальные провода и кнопку.
Сообщение Артем 04 июн 2008, 11:59
а зачем провода и кнопка отделльная !? ведь в ППД противотуманки должны включатся с ближним светом. вроде бы! это где то я такую умную фразу вычитал. и сколь ко они запросили бы за установку!?
Артем
Сообщение Димарик 04 июн 2008, 11:59
А у тебя на Активе нет ПТФ?
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение djfj 04 июн 2008, 12:00
Димарик у меня актив седьмого года там нет птф
Сообщение Артем 04 июн 2008, 12:04
у меня тоже 07 года.
Артем
Сообщение djfj 04 июн 2008, 12:06
Артем ты немного не правильно понял ПДД там сказано что запрещается использовать ПТФ вместо ближнего.
кнопка и провода нужны чтобы не параллелить ближний с ПТФ иначе будет скорее всего глюк
Сообщение Артем 04 июн 2008, 12:12
аааа ну ясно.просто у меня по физике в школе 3 было. вот и не понимаю зачем лишние провода!)
Артем
Сообщение djfj 04 июн 2008, 15:54
в инкоме установка ПТФ стоит 3500р, проводки и кнопок оригинальных у них нет.
ищем дальше варианты.....
Сообщение Avanturist 04 июн 2008, 16:34
djfj писал(а):в инкоме установка ПТФ стоит 3500р, проводки и кнопок оригинальных у них нет.
Купи только кнопку и предохранитель оригинальные, а проводку тебе сделают в любом установочном центре - это не проблема.
Сообщение djfj 05 июн 2008, 07:47
там проблема в том что кнопка не фиксируемая, и в блоке не прописано что должны быть ПТФ.
Последний раз редактировалось djfj 10 июн 2008, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Grande Punto
