Подбираю себе резину...
Сообщение GLSOB 23 май 2008, 21:37
Размерность 215/45/17. Хотелось бы чтобы и потише, и управляемость нормальная была) Что посоветуете?
Fiat Stilo Active 1.6 105 hp Y2002
GLSOB
Сообщение GLSOB 23 май 2008, 21:48
В общем почти решился на ContiSportContact 3...Ваши мнения, предлагайте варианты, буду рад выслушать :)
GLSOB
Сообщение Леонид121 24 май 2008, 16:39
А у нас на такой размерности кто нибудь ездит ,как советовать-то ?
Сообщение nio 10 июн 2008, 06:30
При прочтении нижеизложенного не смеятся.
Ищу (куплю, приму в дар, украду и т.п.) штатный данлоп 175/65/15. Хотя бы два колеса. Состояние не имеет значения, лишь бы живой был.
Основание: по неизвестным пока причинам полностью сожралсо внутренний край передних колес :shock: Новую брать не хочу, т.к. в августе планирую в отпуске харашо отдохнуть. Жду ответов, особенно из Е-бурга и Перми :idea:
Сообщение 44. 10 июн 2008, 06:44
Антон писал(а):При прочтении нижеизложенного не смеятся.
Несмеясь.......а развал-схождение на пунте неделается? У меня штатный бриджик,шумноватый,данлоп помоему еще шумнее
Сообщение nio 10 июн 2008, 08:30
Развал-схождение конечно делается, у меня и ТО как раз в субботу. Но этим уже не помочь - одно колесо стёсано полностью, второе чуть лучше. Заметил только вчера. Боюсь, что и шум в подвеске может быть с этим связан. Нужен все таки данлоп. Или бридж но все четыре. Кататься с разными осями, как то не комильфо, учитывая мою "везучесть" на всякие гвозди в колеса.
Сообщение RacE OR DiE 11 июн 2008, 12:09
GLSOB писал(а):В общем почти решился на ContiSportContact 3...Ваши мнения, предлагайте варианты, буду рад выслушать :)
Ты в точку, братан ;)
Сочетаний управляемость/комфорт лучше чем в этой нет.
Но если честно, то так не бывает:
GLSOB писал(а):Хотелось бы чтобы и потише, и управляемость нормальная была
RacE OR DiE
Сообщение nio 14 авг 2008, 11:06
Срочно! Если кто сталкивался с резиной GoodYear Exelence скажите там колеса можно с борта на борт перекидывать? Купил вчера этот продукт 185/65/15, замонтировал, и чет мне кажется что у меня все 4 колеса оказались на одну сторону. Там же направленный ассиметричный протектор. Пойду еще гляну, может обман зрения :evil:
Сообщение nio 14 авг 2008, 12:41
Пилять! Точно все колеса одинаковые. Продавец утверждает, что так оно и должно быть :roll: Пошерстил в сети, мнения разошлись, но логика подсказывает, что колеса должны быть разными для левой и правой стороны. :evil: Что никто не сталкивался?
Сообщение Dmitry 242 14 авг 2008, 12:58
Антон писал(а):Пилять! Точно все колеса одинаковые. Продавец утверждает, что так оно и должно быть :roll: Пошерстил в сети, мнения разошлись, но логика подсказывает, что колеса должны быть разными для левой и правой стороны. :evil: Что никто не сталкивался?
Всё нормально, расслабься чувак!
Dmitry 242
Сообщение nio 14 авг 2008, 14:46
Не могу, как то ты ответил "неконструктивно и неинформативно" подробнее могешь :?:
Сообщение С-Илья 16 авг 2008, 11:48
Посмотри на борт шины, если есть стрелка направления вращения и и/или надпись Rotation и одновременно надпись Inside или Outside (внутрь-наружу), то такие шины левые и правые зеркально разные, как ботинки. Или левая или правая. Если только стрелка или только наружу-внутрь- обычные шины. Сам такое встречал на Нокиан лет 5 назад.
С-Илья
Сообщение vav 10 сен 2008, 19:28
мне кажется, что передние покрышки изнашиваются быстрее задних. Можно ли просто взять и поменять передние на задние ? Чтобы более равномерно у всех износ был?
А то вспоминается картинка из какои-то старои книги, что менять можно и нужно там было написано, но системе типа звезды, это колесо туда, оттуда сюда, и т.д..
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение TITAH 10 сен 2008, 19:39
vav писал(а):мне кажется, что передние покрышки изнашиваются быстрее задних. Можно ли просто взять и поменять передние на задние ? Чтобы более равномерно у всех износ был?
да да да, я тоже такое слышал, и многие об этом говорят но никто толком не знает как это делается. там даже запаска в ход идет, и срок службы в 2,5 раза возрастает...
TITAH
Сообщение 44. 10 сен 2008, 19:42
Звездой..имеется ввиду задействовать запаску,а у мя например литье,а запаска железо.Я так и сделаю в случае износа передних.А в Суоми так можно? Тамжешь вроде жестко то с резиной......Или тока с зимней?
Вернуться в Общий форум
