Чип-тюнинг
Чип-тюнинг
Сообщение Андрей 09 июн 2007, 09:19
Народ, кто-нибудь знает, где можно профессионально сделать перепрошивку программы управления? Да так, чтобы официалы не заметили?
А то движка 1.4 должно быть достаточно для такой небольшой машины, но видно он очень сильно задушен нормами Евро 4 и хреново тянет.
Андрей
Сообщение Димарик 09 июн 2007, 11:02
Просто движок высокооборотистый! Попробуй покрути до 5000
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Андрей 09 июн 2007, 11:52
Ага, я так и собирался.
Через три дня масло поменяю после обкатки и проверю 8)
Андрей
Сообщение SMF 09 июн 2007, 13:03
Хочешь, чтобы бенз вёдрами кушала? Там нужно много чего навесного убирать, чтобы эффект был.
SMF
Сообщение Андрей 13 июн 2007, 07:28
Моменял масло и покрутил до 5000 оборотов.
Да, эффект есть.
Но все равно мой старый ВАЗ-2114 послеперепрошивки блока управления был куда резвее. Хотя крутил его максимум до 4500.
Андрей
Сообщение SMF 13 июн 2007, 08:37
Андрей писал(а):Моменял масло и покрутил до 5000 оборотов.
Да, эффект есть.
Это только кажется так, Вазик орёт больше... С прямотоком вообще кажется, что за 7 сек 100 набирает... :D
SMF
Сообщение Андрей 13 июн 2007, 10:09
Не, я объективно говорю.
8) А прямотока у меня не была.
Андрей
Сообщение SMF 13 июн 2007, 12:28
Андрей писал(а):Не, я объективно говорю.
В смысле объективно? Замерял по GPS разгон? Я параллельно на 2114 катался 2 месяца, на работу на 2114, вечерами и выходные на ГП. Разница ощутима в пользу ГП.
SMF
Сообщение Андрей 13 июн 2007, 14:22
Ну не измерял конечно.
Я всегда одной дорогой езжу из зала, на которой есть достаточно большая и длинная горка. Так вот Пунто в эту гору как не очень тянет если педаль утопить, а ВАЗ помню с диким ревом мотора пулял достаточно быстро. :D
Андрей
Сообщение Mad Max 15 июн 2007, 11:32
Если мыслить объективно, то чиповка тебе добавит не более 5-7 маленьких пони :)
самый ростой, но верный способ, это облегчаешь впуск, и ставишь прямоток... Конечно официалы сразу все пропалят, будут возмущаться, да и про нормы Евро тож можно забыть, зато эффект почуствуется моментально :twisted:
Mad Max
Сообщение aleks.ter 15 июн 2007, 13:41
Mad Max писал(а):...ставишь прямоток...
Знаешь, где можно купить и за сколько?
aleks.ter
Сообщение SMF 15 июн 2007, 13:49
Так без прошивки она у тебя не поедет. Прошивка кстати лажовенькая, много затыков имеется...
SMF
Сообщение zig 15 июн 2007, 16:48
есл итак хочется спорта так надо было брать спортинг или что там ещё бывает... один хрен тюнинг дело не копеешное...
zig
FPS6KPP man
Сообщение SMF 18 июн 2007, 14:20
Слушайте, на механике у ГПшников рывков и задумчивости не у кого нет?
SMF
Сообщение reeeeer 19 июн 2007, 03:44
SMF писал(а):Слушайте, на механике у ГПшников рывков и задумчивости не у кого нет?
Рывков и задумчивости нет, но при трогании с места временами бывает как будто на ручнике стоишь (не хочет трогаться) хотя с ручника снял!
Пунтёныш Гранд Актив 1,4 - ХОРОШ!!!
reeeeer
