Как отрегулировать сцепление?
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение OK 07 май 2008, 09:10
Господа пунтоводы, подскажите как отрегулировать сцепление на второй пунте? Поменял диск, корзину, выжимник, вилку. После ремонта было схвытывание в самом начале, поездил пару тысяч, стало почти в самом конце схватывать :( Что делать?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
OK
Сообщение melkon2002 07 май 2008, 12:00
А там есть что регулировать то ? Вроде нет . Только если прокачать. Поправьте если не так.
Гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение tundelta 07 май 2008, 12:10
Нечего там регулировать, правильно.
Пара вариантов. Или при установке накосячили с выжимным на вилке выжима или завоздушена система. Посмотри на цилиндры сцепления главный/рабочий, не выступает ли тормозуха из под пыльников. Есть есть - то замена с последующей прокачкой.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение OK 07 май 2008, 15:19
Не накосячили, гарантировано т.к. сам менял. Подтекания жидкости не заметно, а вот на счет завоздушености стоит проверить. Все равно не верю что сцепление не регулируется, по опыту эксплуатации машин с троссовым сцеплением не однократно производил регулировку по мере износа диска. И здесь должно както регулироваться.
OK
Сообщение melkon2002 08 май 2008, 22:44
А ты там трос где то видел ? Там гидравлика самоподводящаяся .
Гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение человек дождя 10 май 2008, 20:30
Точно, тросика там нет. Менял недавно на своём, ставил фирмы Валио весь комплект.
человек дождя
Сообщение OK 12 май 2008, 09:01
То что гидравлика и так понятно :) а вот не понятно что делать чтобы эту свмоподводящуюся гидравлику подрегулировать немного
OK
Сообщение Mikhail 12 май 2008, 17:32
я равньше тоже задавался с данным вопросом, потому что сцепление берет вверху, ответили что оно автоматически поттягиваеться! а сколько у тебя пробег что сцепление менять пришлоось...???
fiat punto sx 1.2 ...
Mikhail
Сообщение OK 13 май 2008, 14:48
Пробег до замены составил чуть больше 100тыщ. Походило бы больше, да развалился выжимник :(
OK
Сообщение _archie_ 10 июл 2016, 10:05
Поставил весь комлект сцепления Sachs и яерез 12 тыщ выгрызло лепестки на корзине, причем подшипник не заклинивший и без люфта.Внутренняя втулка. на выжимном пластиковая и есть следы износа(та, которая скользит по первичному валу). Грешу на вилку,хотя видимой деформации нет.ну и еще предположение, что подшипник был в постоянном зацеплении с лепестками корзины,отсюда ищу регулировку свободного хода сцепления.может она есть? Помогите с вопросом пожалуйста.
_archie_
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8v
Сообщение Ivan-T 10 июл 2016, 20:40
Выжимной постоянно и должен крутиться с корзиной.
Сообщение avkorol 12 июл 2016, 20:52
Шток рабочего цилиндра регулируется по длине,попробуйте изменить регулировку.
avkorol
Авто: Fiat Punto 2(188)
Вернуться в Ходовая и рулевая
