Установка АС в двери
Общий форум для всех моделей
Сообщение megabass 30 апр 2008, 16:00
Леонид121 писал(а):
megabass писал(а):А на пищалке сзади не висит емкость? Обычно так делают.....
Мидбасу пофиХ, его отпускают во всю полосу играть... естественным затуханием решается вопрос, а сигнал на пищалки по-любому резать надо...
Неа , не видать , да обрежу нах.. линии и свою перепаяю !
Зачем резать то?
Прокинь новые рядом и сечение нормальное подбери(если усил и тд планируется)...
а то 0.75 кв стандартные провода это несерьезно, конечно ...
megabass
Сообщение Леонид121 30 апр 2008, 16:47
Зачем резать то?
Новые рядом не получатся ,надо отверстия ковырять ,а я хочу на фишку перепаятся ,как в натуре !
Сообщение Леонид121 30 апр 2008, 20:32
Разобрал по новой фото здесь http://photofile.ru/users/koctill/3545177/ , неприятность в том , что для доступа к внутренней части фишки , по моемому ,надо много разбирать .Оставить как есть -звука нет ,сверлить стойку проёма ? Тоже что в ней и за ней , бог его знает ! Чего присоветуете ?
Сообщение megabass 30 апр 2008, 22:13
Сам фотки подписывая написал, что пищалка с кондером, это простейший кросс первого порядка.... А мид играет во всю полосу, что может воспроизвести...
С компонентной АС, что ща продают обычно кросс второго порядка вместе, где уже и мидбасс с верху порезан...
На твоем месте дырку сверлить в стойке точно бы не стал... с прошлой машиной столкнулся с точно такой же проблемой, ты просто не сможешь вытащить разъем с проводами, чтобы все красиво перепаять... ну или гемор будет такой, что оно просто того не стоит...
Обычно в разъеме есть пара пустых контактных креплений... так вот я два таких рассверлил в свое вермя, чтобы провод затянуть, а соединительную клипсу в салоне уже поставил.... все скрывается под разъмом, все равно ничего видно не будет...
megabass
Сообщение Леонид121 30 апр 2008, 23:38
Кросс третьего порядка , а за идею с отверстием спасибо ! Сам долго бы думал ! Хорошо хоть Америку открывать не надо !
Сообщение megabass 30 апр 2008, 23:59
ну главное, что кроссы таких порядков уже на пищалку не подвесишь :)...
megabass
Сообщение Леонид121 01 май 2008, 00:08
Да нет ,я своё всё ставить буду ,теперь буду думать как на штатное место ВЧ впихнуть ,и шоб поворачивалси !
Сообщение megabass 01 май 2008, 00:21
Сигнал заводить на пищалку нужно только через кросс! иначе сгорит при первом увеличении громкости!
Я имел ввиду, что размеры кроса такого заметно превышают размеры средней пищалки...
megabass
Сообщение Леонид121 01 май 2008, 00:48
Не,какой подвесить ,дура здоровая !
Сообщение Леонид121 01 май 2008, 21:45
Часть вторая , фотоаппарат забыл взять . Просверлил в разъёмах отверстия 4,5 мм, протянул провода , мудоханье ещё то , делал всё как и родные идут , под резиночки ,изолентой заматывал ,всё как и было , тока разъём не разъёмный теперь . Пищалки мои ессессенно больше ,послухал родные и свои , решил не париться , вырвал кондёр ,поставил перемычку , и впихнул всё на место . Короче то что было и сейчас -небо и земля , всё появилось хрипеть реветь перестало , и главное бюджетненько - в Медиамарте пролежни 900 тугриков , и провод 150 , у меня эта же JVC 33 играла с MB Quart , большой разницы не заметил ! Доволен !
Сообщение megabass 01 май 2008, 23:37
Подожи - подожи... что ты сделал спищалками???
Поставил новые или старые?
Откады вырвал кондер?
Что за перемыку и куда поставил?
кросс же у тебя есть, зачем велосипед изобретать, ставь кросс внутрь двери...
А пищалки спалит не долго...учитывай
megabass
Сообщение Леонид121 02 май 2008, 00:42
Пищалки оставил старые ,кондёры убрал поставил перемычки , подсоеденил к своим кроссам , один кросс упрятал справа в ногах пассажира ,там вверху место есть ,второй кросс спрятал за магнитолой ,справа тоже места изрядно , вот и всё !
Сообщение megabass 02 май 2008, 10:05
аа... ну тада нормально, а то я уже испугался...
Но вообще пищалки горят в момент, если до сих пор живы - знач правильно подключил ;)
megabass
Сообщение Леонид121 02 май 2008, 10:24
megabass писал(а):аа... ну тада нормально, а то я уже испугался...
Вооще то я на лоха педального не похож , и воспитан на хорошей аппаратуре ,просто считаю в машине музыка такого качества как я люблю нах не надо , поэтому в эту тему и не впрягаюсь особенно ! По ушам не режет и ладно, кино показывает и будя !
Сообщение megabass 02 май 2008, 10:38
Сорри, что я так назойлив был....
Но кто стоит за аватором (шумахера!) не очень то и видно... :)
У меня тоже есть некий опыт постороения стереосистем в автомобиле, и пищалки палить мне доводилось
А лишняя пара сгоревших пищалок пользы мало приносит :)
megabass
Вернуться в Автозвук
