Установка АС в двери
Общий форум для всех моделей
Сообщение megabass 22 апр 2008, 11:32
Остальные компоненты в России не известны... но компоненты достойные...
в кратце это шелоковые пищалки в аллюминивых обоймах на торпеду...
(от установки в стойки решил отказаться, когда не знал как снимаются обшивки... вернее как они ставятся :)) - они у меня в промежуточном состоянии тогда зависли :) )
В соседней теме фотки СЧ в киках...
Шумоизоляцию пока не делал, ибо моя стерео система пока не затронула сей аспект (акустика в дверях просто отключена)
Но еще планирую установить пару сабов в боковины на заднем сидении (у меня 3х дверный пунто), вот там прийдется шумить и лепить боксы для сабов...
Сабы хотел ставить 8ки, но ща есть хороший вариант плоских 10ток, цена правда кусается... но пара 10ток в такой машине это я думаю будет бомба!!! :)
megabass
Сообщение KO1dun 22 апр 2008, 12:33
Посмотрел... Любопытно... А какой диаметр динамиков в кик-панелях? как кроссом резаны? будет-ли середина, если да, то где? А усилитель какой (2-4)? Поканалка - штука слооожная в плане настройки ))) А у меня идея взял фрее-айр головку на 12, заказать нормальную заднюю полку, совместить это добро и наслаждаться...
У меня, кстати, тоже 3х дверка )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение megabass 22 апр 2008, 12:51
В киках стоят низкоиграющие СЧ 4" - то есть серединки...
Про поканалку я тут вообщето не говорил, ВЧ/СЧ будут порезаны пассивным кроссом...
Хотя моя схема это нечто среднее междо поканалкой 2,5 и схемой фронт + саб... Изначально хотел загнать саб в бардочек, для чисто фронтального баса, но очень уж там места мало в пунто...
Твоя идея на самом деле не мене сложная в реализации... На самом деле фриэйр одной полкой так просто не решишь...
По теории ножно отделить излучаемые волны (передня и задня части динамика)... Для этого сабы стовят в ящики... теорию фазиков и бандпассов пока не будет брать в расчет...
Так вот, полки одной мало, нужно полностью излировать багажник от салона(тогда как бы багажник станет большим ящиком для саба)... а герметезировать багажник - это посложнее чем построить ящик для саба... Но в этом случае получается выигрышь в пространстве, которое в пунто лишним не будет....
megabass
Сообщение KO1dun 22 апр 2008, 13:00
Понял... А можно поподробнее про изготовление панелей? Совсем уж классно было бы, если бы с фото...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение KO1dun 22 апр 2008, 13:01
в смысле с поэтапными фотками процесса )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение megabass 22 апр 2008, 13:43
это обычная "текстильная технология", коей в сети валом... но вот инсталяций в пунто в сети к сожалении совсем немного... могу выложить еще немного фоток (много фоток в падлу заливать)... я вообще то собирася как нить все упорядочить и выложить сразу галерею фоток, но уже на своем сайте... поэтопно, как строилась система... но это когда.нибудь :)
А если тебя сам процесс интересует, то вот кики из моей прошлой машины...
http://photofile.name/users/cubic/158061/
http://photofile.name/users/cubic/158081/
http://photofile.name/users/cubic/1220498/
Я там немного с доворотом киков переборщил, так что незнающие люди наровили на кики ноги поставить, но сам процесс отображен практически полностью...
megabass
Сообщение Леонид121 29 апр 2008, 21:55
Короче , вот такая вот ботва получилась .Решил сегодня вечером снять обшивку дверей и глянуть - чё и как . Всё по фоткам правильно нарисованно , болты шестигранник 5 , голимый польский динамик приклёпан к двери , пришлось высверливать . По поводу динамика - я такого не видал . Корзина пласиковая .абзац , магнит можно сказать нет его .Дальше вопросы !Жгут из дверей заканчивается разъёмом , на стойке фишка ,от пищалки и динамика в жгут идут 4 провода(жиденькие),не паралелятся нигде . Вопрос - как у них устроенно там внутри , чё стоит ,кроссовер или просто кондёр , по какому принципу всё реализованно , просто поменять не получается ! буду всё протягивать , а людям неплохо бы знать ,простой заменой головок можно ли обойтись ?Вот такая заковыка получилась ! Мид посадил на штатный провод ради интереса ,собрал , ужас !
Сообщение KO1dun 30 апр 2008, 07:46
Тоже задумывался.. Фишка смущает... А если прозвонить от магнитолы до фишки и от фишки в двери до динамика? И насколько хреновые провода? Я так понял, что провода в любом случае менять.. Да и вряд ли крос будет стоять, даже пассивный... Скорее всего обычный кондюк где-то повесили...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Леонид121 30 апр 2008, 11:40
Там странно как-то ,пара чёрных потоньше в общей оплётке на обе головки , и пара одинарных с полоской потолще ,думаю попрбовать вытащить колодку и впаяться туда , с обоих сторон , получится что конструктивную схему не нарушил , только вопрос -насколько это всё трудоёмко .
Сообщение megabass 30 апр 2008, 13:42
А на пищалке сзади не висит емкость? Обычно так делают.....
Мидбасу пофиХ, его отпускают во всю полосу играть... естественным затуханием решается вопрос, а сигнал на пищалки по-любому резать надо...
megabass
Сообщение Юра 30 апр 2008, 14:08
нужны кому кстати кроссоверы и пищалки Альпайн, просто без дела валяются
Сообщение Леонид121 30 апр 2008, 15:02
megabass писал(а):А на пищалке сзади не висит емкость? Обычно так делают.....
Неа , не видать , да обрежу нах.. линии и свою перепаяю !
Сообщение KO1dun 30 апр 2008, 15:05
Если не сложно, убедительно прошу фоткать весь процесс... Для потомков, так сказать опыт первопроходца...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Леонид121 30 апр 2008, 15:09
Ага , вчера ещё хотел да из башки вылетело !
Сообщение KO1dun 30 апр 2008, 15:19
Леонид121 писал(а):Ага , вчера ещё хотел да из башки вылетело !
Я так думаю, начать на данном этапе тоже нормально :idea:
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Вернуться в Автозвук
