Как защитить номер двигателя от ржавчины?
Сообщение BART 28 май 2007, 20:13
Решил начать данную тему, как мне кажется она важна для владельцев всех Точек.
Вопрос: Машина 2006 г., номер двигателя уже читается с трудом. :( Как его защитить даже не знаю. Надеюсь кто поможет (что спасёт от больших проблем в будущем). Жду советов и рекомендаций.
BART
Сообщение aleks.ter 29 май 2007, 09:36
А где вообще номер двигателя? Пока не нашел.
aleks.ter
Сообщение BART 30 май 2007, 09:04
aleks.ter писал(а):А где вообще номер двигателя? Пока не нашел.
Под блестящим кожухом, которы закрывает выпускной коллектор. Возле первой "трубы".
BART
Сообщение aleks.ter 30 май 2007, 09:58
Спасибо, посмотрю :)
aleks.ter
Сообщение Dmitry 30 май 2007, 09:59
поставить защиту картера
больше никак
а как сгниет, на экспертизу и убирать из ПТС номер :cry:
Punto-I sx75 1996
Dmitry
Сообщение BART 30 май 2007, 14:44
Dmitry писал(а):поставить защиту картера
больше никак
Спасибо. Защита стоит. Попробую намазать сначала концетратом против ржи, а потом графитовой смазкой. Незнаю поможет или нет, там всё греется постоянно. Но с экспертизой связываться как-то не хочется. :(
BART
Сообщение nio 04 июн 2007, 12:40
Я пять дней как из салона. Там в предпродажную подготовку входит такая штучка как вырезание или отгибание этого самого защитного кожуха (окошечко получается) как раз под номер агрегата. Так я в первый же день там ни шиша не увидел - ровный слой ржи, как специально кто покрасил. Незнаю как теперь на учет ставить :(
Сообщение BART 04 июн 2007, 15:14
Антон писал(а):Я пять дней как из салона. Там в предпродажную подготовку входит такая штучка как вырезание или отгибание этого самого защитного кожуха (окошечко получается) как раз под номер агрегата. Так я в первый же день там ни шиша не увидел - ровный слой ржи, как специально кто покрасил. Незнаю как теперь на учет ставить :(
Мне не отгибали, а сняли сам кожух при предпродажке, всё никак не поставлю на место. В ГАИ поставили без проблем, хотя видно было с трудом (потёр пальцем заблестели точки номера). Номер буду мазать графитовой смазкой, чтоб дальше не пошло. Надеюсь поможет, иначе ВИЛЫ.
Вот на 12-ой у меня номер двигателя был, мечта. :)
BART
Сообщение Григорий 04 июн 2007, 19:45
больше никак
а зачем защиту поставили картера?она же на безопасность при ударе лобовом влияет? двигло в салон уйдет:(((
Григорий
Сообщение Dmitry 05 июн 2007, 15:57
Григорий писал(а):а зачем защиту поставили картера?она же на безопасность при ударе лобовом влияет? двигло в салон уйдет:(((
а что, обязательно в лобовое идти? :?
на наших дорогах без защиты никак..
Punto-I sx75 1996
Dmitry
Сообщение GLSOB 05 июн 2007, 16:12
Не влияет никак - сомнется и все...
Fiat Stilo Active 1.6 105 hp Y2002
GLSOB
Re: Как защитить номер двигателя от ржавчины?
Сообщение nio 06 июн 2007, 13:41
BART писал(а):Решил начать данную тему, как мне кажется она важна для владельцев всех Точек.
Обратил внимание, что на моем ГП ржавчина не только на блоке но и на передних тормозных дисках и задних барабанах!! Как это возможно? Г.в. ноябрь 2006, взял в салоне в мае, пробег 600 км. Получается диллер ее в подводном положении транспортировал??!
Сообщение Hairat Jusuph 06 июн 2007, 22:44
Что за паника насчет ржавчины? Думаете не дотянет машина до этой зимы - сгниет до тла? А я ее купил её с расчетом на 11 летнего сына - получит права - будет ковыряться.
Hairat Jusuph
Сообщение BART 07 июн 2007, 09:16
У меня барабаны тоже ржавые, но пока диски не литые это сильно в глаза не бросается. В подводно положении врятли, просто их сначала никто не покупал а хранились наверное на открытой стоянке, вот и результат.
BART
Сообщение BART 07 июн 2007, 09:20
Hairat Jusuph писал(а):Что за паника насчет ржавчины? Думаете не дотянет машина до этой зимы - сгниет до тла? А я ее купил её с расчетом на 11 летнего сына - получит права - будет ковыряться.
Красивая машина и ржа не совместимы, но если к машине относится как к средству передвижения из точки А в точку В, то тогда по херу, что ржа видна, что вмятины есть и т.д и т.п.
BART
