Установка магнитолы
Модераторы: nio, 44.
Сообщение Андрей 16 мар 2008, 18:24
zhar a писал(а):2 Андрей
Если не секрет сколько ТО-0 стоит ?
Извиняюсь за долгий неответ.
ТО-0 мне стоило 1306 р. не считая масла Mobil, которое я купил в Метро. Из них:
Замена масла: 520 р.
Мойка: 160 р.
С/У защиты картера: 320 р.
Фильтр маслянной: 306 р.
Андрей
Сообщение Леонид121 05 апр 2008, 19:53
reeeeer писал(а):Я там провода не резал)) просто взял голову провода, заранее купленый переходник для антены и все... всавил как надо!(подругому бы и не получилось)
Спасибо за ответы, буду искать 12V :)
Короче , полез я 12 вольт искать , нашёл , открываешь крышку блока предохранителей под левой ногой , взглядом упираешься сразу в крупный разъём с жёлтой защёлкой , меряем - 12 вольт , ок ! Подсоединяю магнитолу через предохранитель ,всё играет ,всё отлично ! Завожу двигатель - загорается неисправнность АБС , УБИРАЮ ПРОВОДА = ВСЁ НОРМАЛЬНО ! Какая взаимосвязь ?
Последний раз редактировалось Леонид121 05 апр 2008, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение SMF 05 апр 2008, 21:18
Короче , полез я 1 вольт искать , нашёл , открываешь крышку блока предохранителей под правой ногой , взглядом упираешься сразу в крупный разъём с жёлтой защёлкой , меряем - 12 вольт , ок ! Подсоединяю магнитолу через предохранитель ,всё играет ,всё отлично ! Завожу двигатель - загорается неисправнность АБС , УБИРАЮ ПРОВОДА = ВСЁ НОРМАЛЬНО ! Какая взаимосвязь ?
Изменение сопротивления тестер выявляет, на магистрали АБС...
SMF
Сообщение Леонид121 05 апр 2008, 22:07
Да ,но я подключился к силовому толстому проводу ,белый с красным,при извлечении фишки произошел сброс всех данных на комп. т.е. всё обнулилось, исходя из этого провод силовой запитывающий всю колодку предохранителей , вот и не могу понять какая связь с АБС .
Сообщение vav 11 апр 2008, 22:09
Леонид121 писал(а):Да ,но я подключился к силовому толстому проводу ,белый с красным,при извлечении фишки произошел сброс всех данных на комп. т.е. всё обнулилось, исходя из этого провод силовой запитывающий всю колодку предохранителей , вот и не могу понять какая связь с АБС .
может проводочек отедльно с клемником предохранительным провести напрямую к аккумулятору )
у штатная магнитола это та, что в приборнои панеле практически с завода идет?
У меня стоит JVC - думал потом ставили на заказ конкретный.
Сегодня на парковке видел точно таки же ГП, но красный) , глянул в салон: точно такая же магнитола
Интересно просто: это приходит с завода или дилеры экономя на штатной магнитоле ставят более дешевую свою на месте, но деньги mthen как за нормальную заводскую?
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение Леонид121 11 апр 2008, 23:54
Да обычно так и делал , даже два проводочка протягиваю . А тут не хотел ничего косячить и фигушки , шибко умная система ,Наверное с CAN -шиной связанно
Сообщение djfj 12 апр 2008, 15:42
rebyat a 4to parites ved` 12 volt prihodit k mafonu postoyanno, sebe ustanovil mafon za 5 min. sna4ala ne rabotal bez zajigania potom ya podsoedinil provoda na perehodnike "iso-magnitolla" i vse zarabotalo. esli est voprosy - zadavayte
Сообщение Димарик 14 апр 2008, 17:39
djfj писал(а):rebyat a 4to parites ved` 12 volt prihodit k mafonu postoyanno, sebe ustanovil mafon za 5 min. sna4ala ne rabotal bez zajigania potom ya podsoedinil provoda na perehodnike "iso-magnitolla" i vse zarabotalo. esli est voprosy - zadavayte
Вопрос первый: У вас в Твери русских буковок нет? :D
Вопрос второй: Я не понял что ты там подсоединил в переходнике? Если можно подробней...
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Леонид121 14 апр 2008, 19:46
Лично всю колодку проверил - нет там постоянного 12 в., и в меню ничего не включается , и iso не болтается" нигди на жгути"
Сообщение tundelta 14 апр 2008, 20:52
Леонид121 писал(а):Лично всю колодку проверил - нет там постоянного 12 в., и в меню ничего не включается , и iso не болтается" нигди на жгути"
А в Пунто 2 есть, вот такая вот батва)))
Протянуть не долго, в принципе, через отдельный предохранитель новый +.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Леонид121 14 апр 2008, 21:14
Ага , у меня ещё саб валяется , упрявляющий провод протянуть , НЧ , поменять штатные провода к акустике , заодно выкинуть для начала передние колонки , спасибо на добром слове ! Нас и тут не плоха кормят !
Сообщение djfj 15 апр 2008, 08:03
2 Димарик
да просто с телефона писал.
вообщем постоянный плюс есть!
ссылка на картинко http://bydimka.narod.ru/auto/1.GIF
3. Разъем питания
5 – выход для выдвижения автоматической антенны (на этом контакте появится +12V после
включения радио)
4 – питание +12V непосредственно с аккумулятора
6 – дополнительная подсветка клавиш (обычно можно не подключать)
7 - питание +12V
8 - масса (минус питания)
В некоторых разъемах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной.
В моем мафоне в комплекте шел переходник iso-pioner
на нем есть провода красный и желтый красный соединен с красным желтый с желтым, у желтого болталась еще одна клемма пустая вот в нее вставляем красный провод и радуемся работе майфуна при выключенном зажигании.
у нас за установку магнитолы в салоне дилер берет 4т.р. а работы на 5 минут единственная затрата на покупку переходника для антены
Последний раз редактировалось djfj 01 июл 2008, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alehandro 15 апр 2008, 19:39
Складывается мнения что владельцы ГП скупердяи!)))
Alehandro
Сообщение djfj 16 апр 2008, 07:50
более того страшные кроильщики =))))
Сообщение Димарик 16 апр 2008, 10:46
djfj писал(а):2 Димарик
3. Разъем питания
включения радио)
7 - питание +12V
Спасибо! Будет время покавыряюсь :D
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Вернуться в Обсуждение
