Троение на ХХ (ничего не помогает) куда копать?
Сообщение whiteart 07 ноя 2025, 12:18
Всем салют, приобрёл жене пунто 2007 1.4 МКПП 8v
Проблема следующая и проявляется только на холостых оборотах на полностью прогретый двигатель!
- В динамике всё норм (протроев нет)
- Расход как будто повышен (ещё не успел бак искатать, но 95 бенз улетает чёт оч быстро) при расходе 7л по городу в спокойной езде то 3000 оборотов
- На холодную при запуске (работает изумительно)
- При перегазовке протроев тоже нету, но как обороты опускаются в рабочие на ХХ спустя 2-3 сек мотор начинает подтряхивать и визуально из глушака понятно что пропуски.
- Двигатель подтряхивает и не много что то подстукивает
Что было заменено и проверено:
- Ошибок в блоках никаких нету
- Свечи зажигания выглядят идеально, с равномерным не большим слегка белым налётом, свечи чистые, керамика белая, не пробитая
- Броне провода так же в отличном состояние без трещин и каких либо дефектов
- Все 4 форсунки работают исправно что на ХХ что на оборотах. Проверены на стенде
- Почищен дросель, почищены все ВКГ трубки в идеал.
Не знаю куда дальше копать, мб тут кто подскажет и сталкивался кто...
P.S. видео не знаю как прикрепить нормально, загрузил в пустой канал, если есть возможность - знающие гляньте плиз видео https://t.me/whiteartem/3
whiteart
Авто: Fiat Grande Punto 2007
Сообщение whiteart 07 ноя 2025, 12:29
P.S.S.
Прошлый владелец менял кольца, мб не правильно клапана выставили или ремень ГРМ не по меткам?
whiteart
