Как я отремонтировал ЭУР.
Сообщение AlMS 15 дек 2018, 22:49
В ГП нет реле. Там другаю чуть система. Эур отключается из-за сырости скорее всего. В мороз не будет.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение jerry51 05 июн 2019, 08:42
Характеристики реле здесь http://tiristor.by/wp-content/uploads/rele_v23072_datasheet_Minsk_tel_80447584780.pdf Интересные данные из таблицы: максимальный ток включения 2*40А, ток отключения 2*20А, при этом время максимального тока включения не более 3 секунд при соотношении включено/выключено 1/10. Вот и думай, что получится, если подержать руль в режиме сити в крайнем положении, ток двигателя 60 А.
jerry51
Авто: audi a8
Сообщение Skif 05 июн 2019, 12:07
Я думаю, что ничего страшного не будет. Этот ток скорее всего действует только во время вращения, а не во время удержания руля. При этом вряд ли он всё время действует именно с таким значением. Кроме того, если посмотреть графики нагрузочных характеристик, мощность даже при таких условиях значительно ниже допустимой.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Dron100 12 апр 2021, 09:10
Добрый день,подскажите пожалуйста, не могу разобраться с эуром, машину купил недавно, эур не работал, происходит так, зажигание включаю тест проходит руль тухнет, завожу сразу загорается руль не работает, сити не горит ипри тесте, мотор с реле их меняли, что может быть и как это Всё проверить может схема эура есть у кого как прозвонить что менять, спасибо, ато жена в терминатора превратится.
Dron100
Авто: Фиат пусто 2 1.2 16 к мкпп.
Сообщение Dron100 12 апр 2021, 09:15
Ошибки с1007 с1016
Dron100
