vaderland писал(а):Я чистил в Италкоме. Саму процедуру не видел.
Fiat500spb писал(а):
А где именно был конденсат? Где чистить ?
Артем82 писал(а): Начала выскакивать ошибка Р0571,?
Артем82 писал(а):В этом то и дело,что концевик прозвонил и просмотрел...лампочки тормоза горят...но не менял на новый,стоит заменить?
Андрюшка писал(а):Люди БЕДА!!!!!!!!!!!
Сломался шток, я его сделал обратно поставил, но теперь скорости не включаются, адаптация не хочет делаться и выдает ошибку Р1810.
Хоть какие-нибудь идеи подскажите, а то даже не знаю что делать.
вот с этого места подробнее опишите какие вы действия делали , и потом сломать пополам эту деталь даже пресом тонн в 40 будет сложно (он скорее согнется) так как это цельно металлический цилиндр диаметром около 10мм и длинной около 75ммАндрюшка писал(а):Я новый ставил. .
