Слабо греет печка
Слабо греет печка
Сообщение МВП 19 окт 2018, 13:32
Заслонки печки так и не вылечил. Летом ещё молчали, видимо не было у них надобности закрываться. А сейчас опять началось, как же до них добраться?
МВП
Авто: FIAT Grande Punto 3D 1,4 77 л/с МКПП (2007)
Слабо греет печка
Сообщение wind 02 ноя 2019, 22:59
так они и горячии пока ты их не охлаждаешь воздухом с мотора отопителя .... а если серьезно такое поведение похоже на плохую циркуляцию через отопитель ... случаем не сыпали всякие стоп течи в антифриз ... еще бывает если создается воздушная пробка ... если гдето есть утечка антифриза
Слабо греет печка
Сообщение wind 13 ноя 2019, 06:11
потому что на одну трубку подается антифриз , а из другой вытекает .... и чем интенсивнее протекает антифриз , тем меньше он охлаждается вентилятором ... а трубки небыли бы горячими если бы совсем не было циркуляции .... если хоть чуть чуть протекает то трубки нагреются обе..
есть вариант что есть утечка в системе охлаждения например часто это радиатор печки или трубки имеют течь ... тогда в печке скапливается воздух и она начинает плохо греть ... обычно если посветить фонариком можно обнаружит следы подтеков антифриза
по идеи если долить антифриз по отметке максимум , и подержать 3-4тыс оборотом до открытия термостата а лучше включения вентилятора , то воздушная пробка может продавиться ... но если есть утечка ... то такой способ поможет не на долго ..
Слабо греет печка
Сообщение Vitos89 10 дек 2020, 19:33
Печка вообще не греет. Вентилятор работает все время после того как двигатель нагрелся. Даже если печка отключена, вентилятор все равно работает. Но тепла вообще нет. Температура двигателя тоже плавает. Что делать? В чем проблема?
Vitos89
Авто: Fiat Punto
Слабо греет печка
Сообщение Thorens 11 дек 2020, 08:22
Скорее всего термостат.
П.С. Какой вентилятор?
