Где найти другие мозги на Punto SX 75?
Сообщение Cnomarik 19 сен 2018, 16:13
Имеется Fiat punto SX 75 1998 г.в. Проблема в том что периодически загорается чек (чаще горит). Не зависит от нагрева движка или каких либо еще факторов. Движок начинает троить, отрубает одна катушка (1 и 4 цилиндр). Диагностика показывает ошибку Р0351 (Катушка зажигания 1 (неисправность в цепи)).
Почитав форум понял что проблема в мозгах. Снял мозги, они оказывается вскрывались еще до меня прежним хозяином и повторное вскрытие наврятли поможет. Да и спецов у меня (Волгоградская обл.) я не нашел.
Мозги Магнет Марелли IAW 49F.D1/HW002/4257-MDM
1.2 движок 8 клаппаный.
Вариант получается менять мозги. Где подешевле купить рабочие мозги (чтоб не получилось что прислали такие же типа рабочие)?
Надо ли при смене мозгов менять иммо и ключи? Если да, то как делать? В общем поподробнее расскажите плиз или подскажите мастеров в Волгоградской обл.
И еще. У этой машины есть салонный фильтр? Где он стоит?
Cnomarik
Авто: Fiat punto SX 75 1998 г.в.
Вернуться в Punto I
