Поломка клапана сцепления на роботе.
Сообщение Филипп Хвоя 06 июл 2018, 01:31
Привет, по ссылке прошел, а там цена 25-35 баксов, подскадите подалуйста что за чудеса? :?:
Филипп Хвоя
Авто: GP
Сообщение slick1983 13 июл 2018, 09:01
Филипп Хвоя писал(а):Привет, по ссылке прошел, а там цена 25-35 баксов, подскадите подалуйста что за чудеса? :?:
я с ems доставкой заказывал, поэтому так дорого у меня получилось
slick1983
Авто: fiat grande punto 2007г
Сообщение slick1983 14 июл 2018, 09:17
Ставлю пока под сомнение работоспособность клапана, так как у меня не в нем причина была. Была убита груша / гидроаккумулятор поменял, стало держать давление, тока вот проблема теперь есть, на табло скорости переключаются, слышно что щелкает при переключении, а вот машина ни вперед, ни назад не едет... вот думаю не в новом ли клапане дело, или че то не так собрал?
При этом я менял трубку и вижу цвет тутелы, она стала серой, масло у меня по ходу выжало много тока не понятно через че под машиной много. щас буду думать как без ямы вылить и залить новое масло
slick1983
Сообщение slick1983 14 июл 2018, 14:21
Поменял клапан на старый все хорошо, при этом с новым клапаном не мог пассатижами отжать шток чтоб высунуть верхнюю часть робота, когда снимал клапан сцепления он вылетел и маслом меня всего обрызгало, поехал за водой, потом фотки скину. Клапан не тот по ходу, позже еще раз поменяю, ибо верхнюю часть робота снимаю и одеваю за час, после смены ТОРКс на шестигранники
slick1983
Сообщение slick1983 19 июл 2018, 06:08
вот еще продает, но я не заказывал
https://www.drive2.ru/market/offers/333317
slick1983
Сообщение Talyaba 19 июл 2018, 07:55
Клапан заработал? Или бракованный?
Talyaba
Сообщение slick1983 22 июл 2018, 21:52
Походу не тот вообще
slick1983
Сообщение Talyaba 22 июл 2018, 22:15
Судя по ссылке и по фото - это клапан сцепления (желтый) с белым колпачком. У клапанов передач (белых) колпачок серый.
Talyaba
Сообщение rac3d 01 авг 2018, 10:22
Блеать я тоже заказал вчера пришёл мне пока не ставил. Может претензию на алибаба написать что нерабочие детали??
rac3d
Авто: Alfa romeo 156
Сообщение rac3d 01 авг 2018, 10:25
rac3d
Сообщение rac3d 01 авг 2018, 10:31
slick1983 писал(а):Поменял клапан на старый все хорошо, при этом с новым клапаном не мог пассатижами отжать шток чтоб высунуть верхнюю часть робота, когда снимал клапан сцепления он вылетел и маслом меня всего обрызгало, поехал за водой, потом фотки скину. Клапан не тот по ходу, позже еще раз поменяю, ибо верхнюю часть робота снимаю и одеваю за час, после смены ТОРКс на шестигранники
А т я просто обдувку сцепления делал?? Может тогда попробовать вытащить из него шток и вставить в старый так как я старые клапана разбирал там видно выработку ( задиры) на этом штоке
rac3d
Сообщение rac3d 01 авг 2018, 18:21
Короче пацаны это фуфло китайское на самом деле это клапан передач. Я его разобрал там внутренности со штырьком как на клапане передач и тоже у меня он не работал надо писать китайцам бабки требовать
rac3d
Сообщение slick1983 02 сен 2021, 13:34
rac3d писал(а):Короче пацаны это фуфло китайское на самом деле это клапан передач. Я его разобрал там внутренности со штырьком как на клапане передач и тоже у меня он не работал надо писать китайцам бабки требовать
действительно китайский это клапан четных или нечетных передач.
неделю назад появилась ошибка: P1757 Включ. четных передач - Короткое замыкание на землю.
вчера хотел сдать назад и все остался на задней скорости, сбросы и обучение робота не помогают.
Вспомнил что у меня есть китайский клапан который я заказывал как клапан сцепления, вот он оказался клапаном четных или нечетных передач.
поменял средний клапан (четный) все заработало, тока сорвал болт один сквозной длинный, старость машины дает о себе знать меняйте все болты когда разбираете на новые.
p.s. аккумулятор действительно проседал при сломанном клапане до 11,58 вольт, т.е. компьютер реально наблюдает короткое замыкание
slick1983
