Добрый день, уважаемые форумчане.
Предоставляем вам нашу услугу -
дошиповка (ошиповка) шин или ремонт шипов.Эта услуга состоит в ремонте выпавших из шины шипов - замена их на специальные, ремонтные шипы.
Дошиповка — отличный вариант продления срока службы б/у резины в два раза.Вторичная ошиповка:
• осуществляется строго в соответствии с официальной, запатентованной технологией;
• выполняется быстро (20-30 мин. на одно колесо) и просто;
• экономически выгодна (каждый установленный шип обходится всего в 20 рублей);
• надежна и безопасна.
Как это делается?Технология вторичной ошиповки достаточно проста:
• Отверстия зачищают, удаляя фрагменты старых шипов и грязь.
• Покрышку смачивают мыльным раствором, способствующим гладкой посадке.
• Подбирают оптимальный диаметр ремонтного материала, аналогичный размеру родного шипа.
• Внедряют шипы в гнезда инструментальным методом (с помощью специального пистолета), под давлением (запрессовывают).
Ремонтный шип имеет два конструктивных элемента, соединенных под прессом или спаянных:
• стальной (более тяжелый) или алюминиевый корпус;
• вставка из прочного, твердого, стойкого к износу полимера, с металлическим наконечником (чаще всего — из карбида вольфрама).
Стабильность и прочность положения шипов в гнездах подтверждена многочисленными тестовыми испытаниями. Они надежно крепятся фланцевым якорем увеличенного диаметра, не прокручиваются. Шина плотно прилегает к корпусу шипа и крепко его удерживает. Авто с отремонтированной таким образом резиной имеет практически такой же короткий тормозной путь, как и с новыми покрышками.Параметры пригодности шин к ошиповке.Не на всех колесах возможно осуществить ремонт шипов. Дошиповку возможно осуществить только для шин:
• приобретенных клиентом с заводской ошиповкой;
• выпущенных в продажу максимум за 4 года до ремонта;
• с шипами, изношенными на большей части поверхности;
• со слоем остаточного протектора не меньшим, чем 6-7 мм. в глубину;
• без нарушения целостности гнезд (надрывов).
Обкатка дошипованных колесМы рекомендуем осуществить обкатку прошедших ошиповку покрышек. Требуется проехать приблизительно 100-300 км по чистой, гладкой дороге с асфальтовым покрытием хорошего качества. Скорость обкатки должна составлять не более 60 км/ч. Старт и остановка автомашины должны быть плавными. Установленные ремонтные шипы в процессе обкатки занимают оптимальное положение в шине — «становятся на место» и лучше сцепляются с дорогой.
Правильно поставленные и достаточно обкатанные шипы служат не менее 2-х сезонов, оставляя качество и технические характеристики колес на уровне, заявленном производителем.
Стоимость работ - 20 руб за 1 шип.Работы производятся в вашем присутствии в филиале по адресу ул. Зорге д 7А
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1513315898/18828c32/19807421_m.jpg)
