Замена блока предохранителей(боди компьютер)
Сообщение vip_5tyle 20 ноя 2017, 12:30
Пропали повороты,габариты и электроподемники.приговорили блок. Хочу менять.
Но вопрос заключается в том, что при замене бодика с имобилайзером,ключами и личинками , нужно менять и компьютер с моторного отсека?или имобилайзер привязан только к блоку из салона?
vip_5tyle
Авто: Fiat Grande PUnto
Сообщение Thorens 20 ноя 2017, 13:33
Возможно это глючит блок предохранителей под капотом. Снять и осмотреть, в том числе разъемы снизу
Сообщение vip_5tyle 20 ноя 2017, 14:00
Thorens писал(а):Возможно это глючит блок предохранителей под капотом. Снять и осмотреть, в том числе разъемы снизу
Нет, тот блок проверяли, он девственно чист, без единной пылинки или рыжухи. Контакты на нем тоже проверили.
Единственное, что я заметил так это то, что если в момент проворота ключа в положение МАР нажать на аварийку, стеклоподъемник—то этл все работает но только длинной в одну секунду. При разблокировании машины тоже секунду мигают поворотники
vip_5tyle
Сообщение vip_5tyle 20 ноя 2017, 14:03
косвенно можно предположить,что вся "цепь" (электроподъемников и аварийки+повороты)рабочая,только чтото не дает ей работать на полную. Или это попросту работает пока система проверяет состояние всего автомобиля (порядка секунды поддается напряжение на все точки )перед запуском .
Проверили всё.сигнал от поворотов идет до бодика,при поддачи + на контакты выхода из бодика на все лампочки —все работает.соответственно нет сигнала на выходе бодика.бодик тоже разбирали, не выявилось ни каких видимых повреждений
vip_5tyle
