Пропуски зажигания?
Пропуски зажигания?
Сообщение Sunbeam6137 19 ноя 2017, 19:44
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. Заменил свечи, поставил как обычно ngk. После замены завел двигатель и он стал работать неровно, с провалами и хлопками в выпуск(Пропуски зажигания?). Поменял свечи еще раз и на всякий случай провода. Но ничего не изменилось. На холостых машина работает не ровно, особенно пока не прогреется. На горячую хлопков становится меньше и провалы реже, но не пропадают совсем. На ходу никаких проблем, не дергается, не тупит, разгоняется и едет как и прежде. Чек не горит, скатался в сервис на диагностику, никаких ошибок их сканером не обнаружили. Мастер развел руками и сказал, что раз ошибок нет, то и что делать он не знает, сказал почистить дроссель и форсунки, но не факт что это поможет. Сталкивался кто нибудь с похожей проблемой?
Sunbeam6137
Авто: fiat grande punto 2007 1.4 8v
Пропуски зажигания?
Сообщение 44. 19 ноя 2017, 20:17
(Первое что пришло на ум) Ты когда корпус воздухана снимал,маленький шланг видел? Снимал/обратно поставил? Посмотри на его состояние.
Провода местами не попутал? Вообще мистика,5 раз менял свечи,таких проблем не было.
Пропуски зажигания?
Сообщение Sunbeam6137 19 ноя 2017, 21:01
Ну перепутать провода там сложно) Тонкий патрубок, который туда за дроссель уходит выглядит потрепано, потрескано, да и заслонка достаточно грязная.
Sunbeam6137
Пропуски зажигания?
Сообщение xeroin 19 ноя 2017, 22:04
Почисть дроссельную,если порванные/треснутые шланги- надо заменить,ну и после этого сделать сброс адаптивных параметров. Заслонка заср@лась и изменился угол и настройки.
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
