Самаритянин Комплект это три детальки. Если не уверен в заказе лучше заказывай через менегера в офисе.
MethodM4N тыц Там поскроль немного вниз.
.....у меня довольно часто наружный сальник левого привода съедает и начинает мало по малу масло с коробки уходить.....
Ну хоть в этом ничего не изменилось))) Спасибо!))44. писал(а): ...Комплект это три детальки.....
Самаритянин писал(а):.....у меня довольно часто наружный сальник левого привода съедает и начинает мало по малу масло с коробки уходить.....
Такая же бЯда. Тоже интересно.
И если не сложно, дайте каталожный номер сальника штока выбора передач. По схеме не понял где он стоИт (это первая машина, в которой я столкнулся с "плачущей" коробкой). Попытался скачать Елерн (или как там правильно?), но ссылки все старые
xeroin писал(а):...12001623B сальник штока выбора передач...
Самаритянин писал(а):Спасибо огромное!
ПрапорЪ писал(а):Самаритянин писал(а):Спасибо огромное!
Пасскажешь потом как менял...
44. писал(а):.....Все неторопливо/бережно смазано/поставлено,заменен сальник колена.....
