Концевик вод. двери. Обогрев вод. зеркала.
Сообщение Slik86 29 окт 2017, 13:22
Перестал работать концевик водительской двери. Сигналка запарила пищать, если срузу зажигание не включить. Освещение при открывании не включает. Осмотрел дверь снаружи, ничего похожего не обнаружил. В связи с этим вопрос - как до него добраться? Как снимается дверная карта?
Так же не работает обогрев водительского зеркала заднего вида. Чтоб мне не ковыряться там долго на морозе, может кто сталкивался с проблемой? Что может быть, куда лезть, что прозванивать?
Slik86
Авто: GP06 8v 77hp
Сообщение xeroin 29 окт 2017, 16:10
Дверную карту держат 2 бота в ручке двери и 2 (кажись) винта с низу,далее по периметру пистоны,она одевается как бы с верху,так что когда отстегнешь по периметру оттягивай чуть вверх,там ничего сложного. Про обогрев,для начала проверь греят ли зеркала заднего вида (они завязаны) если нет -то предохранитель надо смотреть,а если да,то прозвонить на обрыв нагревательный элемент
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение 44. 29 окт 2017, 18:10
Slik86 В начале о грустном.Сравнивай симптомы. Теперь о не очень грустном.Зеркало,если оно только одно не работает,значит сгорел сам зеркальный элемент
Последний раз ставил TYC(левое,качество пойдет),вроде ничего,но греет как-то странно,не равномерно,не искажает. Hagus(правое,качество) с небольшим еле заметным от оригинала затемнением,но греет равномерно,работает уже лет 5.
Сообщение wind 31 окт 2017, 23:00
снятие карты вам не сильно поможет , концевик в замке , замок склепан , ну разве что прозвонить удобнее будет
Сообщение kopa 20 апр 2018, 13:34
Slik86 писал(а):Перестал работать концевик водительской двери. Сигналка запарила пищать, если срузу зажигание не включить. Освещение при открывании не включает. Осмотрел дверь снаружи, ничего похожего не обнаружил. В связи с этим вопрос - как до него добраться? Как снимается дверная карта?
Смотри проводку двери. Обычно под резиновой гофрой провода перетираются или ломаются.
kopa
Авто: Fiat Grande Punto, 1.4 MT, 2008
