Ak-kud писал(а):шестерни может и не быть.датчик он же сенсор импульсный как на абс. а в шестерне кпп прорезь.Был когда то у меня первый путник 176 там был трос спидометра, тут и коробка и двигатель вроде такие же судя по памяти...хз может и механический привод у датчика.вот и спрашиваю у вас Иван это опытным путем проверено то что не заработает?
Нет, это не опытным путем.
По поводу того можно ли поставить датчик туда физически я не знаю, просто предполагаю что там может не быть шестерни привода, то есть просто тупа дырка в коробке и все.
А то что он не заработает уверен на 99,5 %. Какой алгоритм работы всего этого? Блок абс считывает скорость с датчика, далее по кан шине инфа идет в ЭБУ двигателя, и уже далее по кан шина на БЦМ, а с БЦМ на приборку и ЭУР. Честно я хз как в эту схему можно включить датчик скорости...
А то что есть разъем это не обязательно он должен быть куда то подключен, и то что если его подключить то все заработает. К примеру так же можно найти проводуку под круиз, птф, люк, сд-ченджер, даже под телефон) Просто итальянцы любят оставлять много лишних проводов)))
