Сообщение 44. 13 авг 2017, 18:08
Какую купил? Обе менял? У меня четко при прогреве на одной частоте оборотов имеется вибрация минутная.Подушкам 10 лет.
Сообщение Thorens 13 авг 2017, 19:15
Менял нижнюю и ту, которая под аккумулятором. Нижняя - Corteco 80001839 (менял в июне, стук продолжился), верхняя Magneti Marelli 030607010049
Вибрация минутная - это ерунда, по сравнению со стуком постоянным)
Сообщение Thorens 13 авг 2017, 19:22
Теперь выхлоп надо менять. Кто что ставил?
Комплект Polmostrow польский = 4000р, Bosal = 10000р, еще можно трубу Asso+банку Polmostrow=5000р, но состыкуются ли между собой?
Сообщение xeroin 13 авг 2017, 20:38
Thorens писал(а):Теперь выхлоп надо менять. Кто что ставил?
Тоже в скором времени буду менять выхлоп,буду ставить трубу полмостров+выхлоп asso ,на drive2 есть запись как меняли на полмостров+asso,состыковалось все,там нужен будет хомут
https://www.drive2.ru/l/460699221402584962/
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение Thorens 02 сен 2017, 20:08
Коллеги, как думаете, есть возможность узнать номер вот таких чехлов, для 5-ти дверки?
Мои на водительском кресле протерлись :(
http://i.auto-bild.de/ir_img/2/5/2/4/5/ ... c34d93.jpg
Сообщение 44. 02 сен 2017, 21:14
Оно? Путь на скрине указан если что
Сообщение Thorens 02 сен 2017, 21:36
Не, без чёрных этих штук, а как на фото
Сообщение 44. 03 сен 2017, 09:19
Дык покрути каталог,есть там все: Модели Fiat ⇒GRANDE PUNTO (2005-2008) (PUNTO) ⇒ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ ⇒70606/01 - ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ (Var.: 1/Rev.: 0)
Сообщение Thorens 03 сен 2017, 10:47
Мамма миа!!! И это только за чехол сидения, спинка отдельно...
http://www.todx.ru/search.html?search=% ... mode=A&g=1
Сообщение Thorens 05 май 2018, 09:33
Перезаправил вчера кондиционер и могу рекомендовать точку. Аппарат итальянский, Brain Bee Clima 9000 Multigas. Работает полностью автоматически, Гранде Пунто в базе данных есть. Выдает три чека с результатами стадий работы: сколько выкачал, вакуумирование, закачка. Все вместе вышло 1900р.
http://ishina24.ru/zapravka-konditsionerov.html
Сообщение Thorens 29 май 2018, 18:35
Сломался провод в пучке водительской двери. Посоветуйте, пожалуйста, автоэлектрика, толкового и не жадного :)
Вернуться в Общие вопросы
