датчик скорости на кпп
Сообщение Ak-kud 18 авг 2017, 00:35
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался.в проводке есть разьем под датчик скорости на кпп заглушка под тот же датчик. Вопрос если купить датчик поставить и подключить спидометр оживет? машина с абс.абс не работает соответственно и спидометр тоже. вопрос второй из-за нерабочего абс может на панели имвол гореть (!) ?
Ak-kud
Авто: Punto 188 1,2 8v 60hp
Сообщение KOMIK 18 авг 2017, 08:56
А слабо подключить дигностику ? Там все ответы на твои вопросы. Тем более абс весчь полезная.
По восклицательному знаку.. гореть он по моему может и-зза абс.
KOMIK
Сообщение Skif 18 авг 2017, 11:49
Один (!) горит при поднятом ручнике и низком уровне тормозухи.
При неисправности АБС он горит только вместе с (АБС).
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Ivan-T 18 авг 2017, 21:56
(!) горит при неисправности системы ЕБД, которая в свою очередь возникает из за неисправности АБС.
Отвечая на вопрос, нет - спидометр не заработает, так как спидометр работает от абс
Сообщение Ak-kud 21 авг 2017, 00:18
Нормальной диагностики фиата не сыскать в Иваново.эльм не видит ничего даже не конектиться к машине.не давно взял файла на восстановление из кривых колхозных рук.моторную косу собрал по уму уже.вот дальше пошел
Датчики все про звонил.сопротивление проверил все есть хана кольцам на замену всех ступиц не готов пока материально вот и спросил абы кто пробовал.
Ak-kud
Сообщение KOMIK 21 авг 2017, 07:58
Иваново это не тайга, интернет же есть.
Вот про EBD вопрос интересный, он у нас разве есть??
Меняй задние ступицы ))
KOMIK
Сообщение Skif 21 авг 2017, 20:03
На Р188 EBD вряд ли есть. Во всяком случае до 2004 года.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Ivan-T 21 авг 2017, 23:08
На балке стоит колду?
Значит ебд есть.
За скорость скорее всего отвечает какой то один датчик, обычно передний. Не знаю как на пунто, но на многих других авто это именно так. Я даже видел что машина без абс, а на одном переднем колесе есть датчик абс, именно для спидометра.
Сообщение Ak-kud 23 авг 2017, 00:25
дело не в интернете.а в том что в городе ни у кого нет сканера который бы мог прочитать мой автомобиль...сам по профессии авто-механник, только по грузовым иномаркам и многое мне понятно и без сканера...вопрос был в том кто то подключал чатчик скорости или то что не будет работать это только ваше предположение
...кто то это делал или нет? у меня на другом авто" ниссан" абс тоже есть только там от датчика скорости с коробки спидометр работает.
понятно что надо восстановить абс на пунте.мне без сканера ясно что датчики абс исправны,не исправны кольца абс. выявлено обычным мультиметром...просто финансы не позволяют пока ступицы поменять все...взял пунтика под восстановление и как подпопник на зиму..
после жене отдам на дачу ездить...проблем и так хватает по мимо ступиц....дно ходовка и так по мелочам...вся панель сияет как елочка новогодняя устраняю потихоньку... слава богу двиг оживил...когда купил он работал на 3х горшках в общем мрак был...на данный момент абс горит подушки и руль...подухи целы шлейф рулевой тоже. замок пасс проверен остается блок как то проверить и все провода звонить
Ak-kud
Сообщение Ivan-T 23 авг 2017, 16:04
Я кажется ответил, что спидометр не заработает.
И еще момент, вы уверены что в коробке присутствует привод спидометра?
Сообщение Ak-kud 24 авг 2017, 06:53
шестерни может и не быть.датчик он же сенсор импульсный как на абс. а в шестерне кпп прорезь.Был когда то у меня первый путник 176 там был трос спидометра, тут и коробка и двигатель вроде такие же судя по памяти...хз может и механический привод у датчика.вот и спрашиваю у вас Иван это опытным путем проверено то что не заработает?
Ak-kud
Сообщение KOMIK 24 авг 2017, 11:39
у меня давно вопрос, корбка то механическая, не варик ? )))
KOMIK
Сообщение Ak-kud 25 авг 2017, 00:13
механическая
Ak-kud
Сообщение KOMIK 25 авг 2017, 09:58
зачем тебе сканер то ? закажи на алиэкспрессе кабель нормальный под свой пунто, в интернете скачай программу и наслаждайся диагностикой )
KOMIK
Сообщение KOMIK 25 авг 2017, 11:38
и еще мысль пришла, судя по каталогу, насколько я помню, не все пунто оснащались абс..... соответственно провод на датчик скорости скорее всего заложен в жгуты по умолчанию... датчик ты может и поставишь, а дальше думаю или тупик или всю проводку дербанить под торпедой. думаю проще все же реанимировать абс со временем, да и спидометр не самый важный указометр в машине
KOMIK
