Сильный метал. скрежет при резком ускор.
Сообщение Deka 08 май 2016, 13:23
День добрый,народ кто меня подушки двигателя?А то у меня при резком старте сильный метал скрежет,как скорость сбавляю скрежет пропадает.А сегодня ударился днищем на кочке,появилась еще и детонация метал. на холостых,метал об метал звук,как буд-то гремит метал. защита двигателя, НО У МЕНЯ ЗАЩИТЫ НЕТ. Думаю дело в нижней подушке,читал что слабое место на фиате.!?не было подобного у кого то? И второй вопрос где она расположена,реально ли глянуть на яме на её состояние??? Спасибо
Deka
Авто: Fiat grande punto 1.3 disel 75 л.с.
Сообщение aigallery 07 авг 2016, 23:45
Добрый вечер, вы решили данную проблему? похоже что у меня тоже самое, сегодня вечером задел днищем об камень( при резком старте или интенсивном разгоне, появляется звук железного скрежета...
aigallery
Авто: grande punto 2008 / 1.4 / 77
Сообщение Ivan-T 08 авг 2016, 13:59
Deka дизелей на форуме не много, по этому вряд ли кто что подскажет.
aigallery смотри защиту. Если тянуть с этим делом есть вероятность что гофру глушителя протрет.
Сообщение WooDy 11 авг 2016, 10:51
На картинке болтами 11 крепится поперечная пластина/тяга/балка.... при ударе о неровности прогибается и практически касается глушителя... а при ускорении, когда двигатель "играет" на подушках, глушитель касается ее и издает звук...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Стакан Стаканыч 05 авг 2017, 22:56
У меня такая проблема с рождения (с момента покупки). Это защита картера слишком близко расположена к каким-то элементам двигателя, при ускорении мотор имеет наклон в к-то сторону и касается защиты. Лечится просьбой к механикам при очередном ТО вычислить место касания и проложить туда резиновую прокладку. Не забывать повторять просьбу при каждом снятии защиты :)
Стакан Стаканыч
Сообщение Sigeyrmund 08 окт 2018, 00:56
Не смогу сказать точно но проблема кроется в опорах/подушках кпп. Я собираюсь менять вообще все, и опору двигателя и коробки. Рекомендую. Защиты у меня нет а тяга реактивная(неважно как еще ее назвать) она может касаться выхлопной но такого звука никогда не будет. Проблема в опоре/подушке. Скорее всего нижней на кпп
Sigeyrmund
Авто: FIAT Grande Punto 3 1.3 CDI
