какой сканер ОБД2 выбрать? (скачки оборотов на ХХ)
скачки оборотов на холостом ходу и на скорости
Сообщение zorro 03 апр 2013, 19:30
продается ли провода которые подходят к катушкам_?!?!грешу на них все потресканы и местами оголены
zorro
Авто: fiat grande punto 1.9 multijet 130 sport,punto 2 1.4 16v sporting
Сообщение Skif 03 апр 2013, 19:40
Я не видел ваш двигатель вживую, но по картинкам и по устройству катушек похоже, что вам придется менять весь жгут проводов. Кстати, возможно, и неисправность датчика МАР устранится. Думаю, что искать лучше на разборках.
А пока попытаться ТЩАТЕЛЬНО заизолировать. Поскольку подходит низковольтная часть, то это может вам помочь на время, пока будете искать жгут.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение wind 03 апр 2013, 20:59
zorro писал(а):продается ли провода которые подходят к катушкам_?!?!грешу на них все потресканы и местами оголены
если не ошибаюсь там индивидуальные катушки, а значит по низкой стороне идут обычные медные провода, которые можно обрезать в 2-3см от фишек и заменить поврежденные участки любыми медными проводами похожим сечением
по пропускам пробуйте переставлять катушки, свечи, форсунки ... в рабочие цилиндры и смотрите переместится ли туда проблема
по датчику воздуха пока не парьтесь , т.к. любая нестабильная работа мотора нарисует как следствие, по нему ошибку...
и это вы хотели коды ошибок .... украинские хлопцы вам в помощ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1436
Сообщение zorro 03 апр 2013, 23:27
спасибо а как узнать какой цилиндр 1-2-3-4?? :?
zorro
Сообщение Skif 03 апр 2013, 23:44
Первый - это там, где ремень ГРМ (в пластиковом кожухе). Четвертый там, где коробка передач.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение _archie_ 04 окт 2016, 21:21
На момент написания поста куплен на aliexpress сканер Delfi ds 150e ( он же Avtocom) за 3000 руб,длставка бесплатная.Брать следует одноплатный и в описании циферьки должны быть указаны 100251( это я упростил,чтоб в теорию не вдавться).Наличие блютуза себя неоправдало,просто через шнурок четче сканирует,но это на любитея,с блютузом дороже стоит. Дальше немного заморочек с установкой программы на комп,прилагающийся диск на 10 виндовс не запустится качаем софт с торрента, он есть как и мануалы по его установке . Установили, подключили и желательно обновили на вашу модельку( в программе предложит, нужен инет,кстати драйвера есть на диске в папке usb). Дальше самое вкусное,показ и стирание ошибок , тестирование в реальном времени 29 параметров(на pinto2),в том числе и принудительный запуск некоторых функций для теста ,к примеру холостой ход. Есть еще плюшки,типа обнуления параметров двигателя,но это пока не ко мне, а к гуглу и гуру)). Я доволен, диагностируя знакомым за полцены, уже окупи его стоимость. Удачи. Да, еще есть интересный софт в гугле наберите "wow и диагностика",там разберетесь.
_archie_
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8v
Сообщение 887Dominik 05 окт 2016, 09:17
"куплен на aliexpress сканер Delfi ds 150e ( он же Avtocom) за 3000 руб"..., что-то дорого!
OBD2 ELM327 V1.5 USB за 300 руб с бесплатной доставкой норммально работает.
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение Ivan-T 05 окт 2016, 23:48
Автоком читает довольно много машин, в принципе за его цену неплохая любительская диагностика. Для итало машин правда довольно бесполезна. Мультиэкускан или альфа обд - круче.
Сообщение makh33 07 окт 2016, 12:07
Заказывал 2 раза ELM 327 и версию 1,5 и версию 2,0. Не один не соединялся с машиной. Заказал с Китая подороже с экраном. Тоже не читает.
makh33
Сообщение Ivan-T 07 окт 2016, 14:41
Где то есть инфа что некоторые елм надо доработать, вроде выпаять один резистор.
Но вроде двигатель должны читать все.
Это если машина ГП.
А какой прогой читать пытался?
Сообщение 887Dominik 08 окт 2016, 11:37
брал такой, РАБОТАЕТ......
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New ... 0.0.wKCn3p
887Dominik
Сообщение fusion 25 июл 2017, 03:24
Недавно пришёл ELM 327 USB. Вопрос - коробка неизвестна/не поддерживается и её нет в списке модулей - где она?
И второй вопрос: для ABS, Airbag нужен только K-line/VAG, или ELM + разветвитель законнектится?
fusion
Авто: Fiat Punto II 2002, 1,2 16V, CVT
Сообщение Ivan-T 27 июл 2017, 22:25
Фиат эку скан перестали обновлять много лет назад, надо скачивать мультиэкускан
Все поддерживаемые блоки, как и чем их читать, все это можно посмотреть на оф сайте мультиэкускан
Сообщение _archie_ 08 авг 2017, 19:46
Подброшу свое возможно не самое.. мнение.
Предыстория: горит чек,ошибка- неисправен эбу, плюс еще несколько ошибок.Хх плавает. Сканер универсальный delfi фиата не взял по полной. Был вариант взять http://s.aliexpress.com/ZFnU7JJv , но это три рубля просто за скан и адаптации.Неплохо, но машину собираюсь продать. Было принято решение взять флэшер и залить стоковую прошивку, хз что там заливали и сейчас болтается в эбу.Взял *котлету* оно же Galletto 1260 из Китая за 600-700 руб, не помню точно.Флешер бомба, как из дешевых.Пригодится для других авто, читает и шьет флеш на куче авто.Короче законектил , мда, прошивка от стило фиата, прошиваю сток от своей модели и РОДНЫХ МОЗГОВ!! Смотрим циферьки на блоке управления, не ленимся!
Прошивки здесь http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Fiat/ . Все прошло окей и после включения зажигания вижу мигающий чек.ХХ плавает и работа мотора нестабильна. Делаю адаптацию (при прогретом! двигателе топлю газ до 4500-4800 об с удержанием в 3 секунды сбрасываю и так три раза подряд), выкл вкл зажигание и о чудо!чек падла уже не мигает , а опять просто горит.Холостой ход зато стал стабильный! Сую в пасть елмку китайскую и вижу нормальные ошибки, вместо ошибки блока эбу. Итог: перепрошивать желательно. Теперь ошибка датчика распредвала P0340 которого на моем моторе не существовало изначально.Ладно, пошел курить форумы.
_archie_
Сообщение Ivan-T 08 авг 2017, 23:51
Если расскажите подробно как и чем шить эбу не выпаивая микросхем памяти, буду признателен.
